标题: mach3雕刻完不回原点总往左边走怎设置呀? [打印本页]
作者: aaa77770000    时间: 2012-10-15 21:53
(, 下载次数: 89) (, 下载次数: 92) (, 下载次数: 105) 这几天有空就试雕,但雕完后不是停在设的起点,总往左边走,直至电机卡死为止,有那位高手懂是什么原因?谢谢!
作者: 迷茫人类    时间: 2012-10-15 21:55
可以把G代码最后几行贴出来看看
作者: xujianshan    时间: 2012-10-15 22:00
是干扰
作者: aaa77770000    时间: 2012-10-15 22:03
迷茫人类 发表于 2012-10-15 21:55
可以把G代码最后几行贴出来看看
我去拍个图
作者: aaa77770000    时间: 2012-10-15 22:21
可以把G代码最后几行贴出来看看
图来了 (, 下载次数: 87) (, 下载次数: 94)
作者: fang9232    时间: 2012-10-15 22:22
机子中邪了.
作者: aaa77770000    时间: 2012-10-15 22:26
还有,用这雕刻机,键盘和鼠标经常失灵,是干扰造成的?刚才关电脑时几分钟都是这界面,只好拔电源线了 (, 下载次数: 133)
作者: 28.    时间: 2012-10-15 22:29
从装系统吧系统有假死
作者: 跨越彩虹    时间: 2012-10-15 22:32
把G91 G28 X0 Y0 删除试试
作者: 28.    时间: 2012-10-15 22:37
你用FANUC后处理?我见到你后处理用FANUC中的鸡零八了,试着在鸡零八后面加个坐标
作者: 迷茫人类    时间: 2012-10-15 22:59
aaa77770000 发表于 2012-10-15 22:21
图来了
把N26789行改成 G0 Z50
下一行为 X0Y0
到M30之间的都删掉,程序走刀完成应该先抬刀才能走别的方向!
你可以先试下,不行就是干扰之类的原因了
作者: aaa77770000    时间: 2012-10-15 23:01
28. 发表于 2012-10-15 22:29
从装系统吧系统有假死
谢谢
作者: aaa77770000    时间: 2012-10-15 23:02
迷茫人类 发表于 2012-10-15 22:59
把N26789行改成 G0 Z50
下一行为 X0Y0
作者: aaa77770000    时间: 2012-10-15 23:03
跨越彩虹 发表于 2012-10-15 22:32
把G91 G28 X0 Y0 删除试试
谢谢
作者: gbjs    时间: 2012-10-15 23:04
是干扰,换电脑或者重装系统和软件
作者: 3KS    时间: 2012-10-15 23:06
键鼠失灵干扰的可能性比较大
另外不回原点,后处理的可能性比较大
要养成习惯,雕刻之前做模拟仿真
作者: 蓝月亮    时间: 2012-10-15 23:06
学习帮顶
作者: aaa77770000    时间: 2012-10-15 23:07
是这个图上的G08?
作者: 28.    时间: 2012-10-15 23:08
aaa77770000 发表于 2012-10-15 23:07
是这个图上的G08?
是的这个也叫超前控制
作者: aaa77770000    时间: 2012-10-15 23:10
3KS 发表于 2012-10-15 23:06
键鼠失灵干扰的可能性比较大
另外不回原点,后处理的可能性比较大
要养成习惯,雕刻之前做模拟仿真{:1_34 ...
是来自变频噐还是驱动噐的干扰?
作者: aaa77770000    时间: 2012-10-15 23:15
gbjs 发表于 2012-10-15 23:04
是干扰,换电脑或者重装系统和软件
是干扰的话得解决干扰问题,但电脑是2.8G的cpu,512內存应该满足雕刻机了
作者: aaa77770000    时间: 2012-10-15 23:20
28. 发表于 2012-10-15 23:08
是的这个也叫超前控制
谢谢
作者: 迷茫人类    时间: 2012-10-15 23:22
装的是精简版系统吗?内存有点小
作者: 夜行侠    时间: 2012-10-15 23:41
要接地的,变频器干扰的可能性最大,最好用电源过滤器把变频,计算机,驱动的电源都单独隔开。
作者: 惠民    时间: 2012-10-15 23:44
帮顶,学习。
关注问题解决的方法。
作者: 跨越彩虹    时间: 2012-10-15 23:46
3a的那个系统太落后了,还是上个运动控制卡爽,电脑不必换。
米多就是要花的
作者: aaa77770000    时间: 2012-10-16 00:03
迷茫人类 发表于 2012-10-15 23:22
装的是精简版系统吗?内存有点小
装的是XP,也不大懂是不是精简的,做小件的东西512也应多了吧?
作者: aaa77770000    时间: 2012-10-16 00:06
我也没有接地,全部都挿在一个排插上,也许是这原因
作者: aaa77770000    时间: 2012-10-16 00:08
米多就是要花的
diy就为省米,我的电脑网上买的才200来块,显示屏在垃圾堆淘的才30块
作者: 3KS    时间: 2012-10-16 00:33
aaa77770000 发表于 2012-10-15 23:10
是来自变频噐还是驱动噐的干扰?
一般都是变频器和电机的干扰,先把机器和电脑做好接地试一下
作者: aaa77770000    时间: 2012-10-16 00:58
(, 下载次数: 39) 好的,非常感谢
作者: 偷闲居士    时间: 2012-10-16 06:38
进来学习
作者: 跨越彩虹    时间: 2012-10-16 07:43
我不认为是干扰,是电脑运转MACH占的资源到极限了,所以动动鼠标就死机。
省米又高效的方案是上运动控制卡,解放电脑。
不是说把米丢水里
个人观点
作者: 啃钢    时间: 2012-10-16 08:58
不知道G08的定义
作者: 不是商家    时间: 2012-10-16 09:25
太神奇了,帮顶
作者: gbjs    时间: 2012-10-16 09:26
你的电脑配置绰绰有余,我只是怀疑你的主板有问题接触不良,我用的是P3 815主板,CPU 900M 内存512M 用了几年没有出过问题。先重装系统,要纯净版,尽量不装其他软件专机专用。不接雕刻机看看电脑是不是正常,不行换一下主板试试,现在865主板几十元就能买到。解决死机问题,再看是不是干扰,因为干扰很难查。
作者: 28.    时间: 2012-10-16 10:22
试试装2000工业软件现在还是装2000系统上,总体上稳定很多很多专用系统还是基于ce去开发的
作者: zyb_10001    时间: 2012-10-16 11:16
把N26789行和 后面的全删了,改成:
N26789  Z5
N26790  G0 X0 Y0
N26791  M30
N26792  %
作者: feiy    时间: 2012-10-16 11:47
G28是自动返回参考点
作者: feiy    时间: 2012-10-16 11:48
feiy 发表于 2012-10-16 11:47
G28是自动返回参考点
不要用G28
作者: aaa77770000    时间: 2012-10-16 11:53
省米又高效的方案是上运动控制 ...
我电脑装有神州易刻的软件,用来作激光雕刻就非常稳定,键盘和鼠标都正常,也许是装的软件太多了
作者: aaa77770000    时间: 2012-10-16 11:55
啃钢 发表于 2012-10-16 08:58
不知道G08的定义
我是用Artcom生成的,我也不懂
作者: aaa77770000    时间: 2012-10-16 11:59
gbjs 发表于 2012-10-16 09:26
你的电脑配置绰绰有余,我只是怀疑你的主板有问题接触不良,我用的是P3 815主板,CPU 900M 内存512M 用了 ...
这电脑用来运行激光雕刻机就很正常的,变频器和驱动器干扰的可能性较大
作者: aaa77770000    时间: 2012-10-16 12:03
我是业余玩的呀
作者: aaa77770000    时间: 2012-10-16 12:06
N26789  Z5
N26790  G0 X0 Y0
非常感谢
作者: xshhh    时间: 2012-10-16 12:08
如果只玩三轴,买个D版维宏稳定很多。
多数是变频器干扰引起的。
作者: hj2011    时间: 2012-10-16 12:10
米多就是要花的
确勤俭朴素。
作者: aaa77770000    时间: 2012-10-16 13:28
xshhh 发表于 2012-10-16 12:08
如果只玩三轴,买个D版维宏稳定很多。
多数是变频器干扰引起的。
我是用Artcom做的G代码,每次启动Z轴都跑到顶再跑下来,如果在顶卡一下就会往下插到底,这些天断了几十根刀了,今天又拍了100根
作者: 3KS    时间: 2012-10-16 13:53
aaa77770000 发表于 2012-10-16 13:28
我是用Artcom做的G代码,每次启动Z轴都跑到顶再跑下来,如果在顶卡一下就会往下插到底,这些天断了几十根 ...
AC的后处理选G-CODE mm(tap)就不用改文件开头和结尾了
我也买了500只刀具,但是连5只都没用得了,有磨刀机,断了尖就磨一下,基本不换刀
作者: aaa77770000    时间: 2012-10-16 22:15
我也买了500只刀具,但是连5只都没用得了,有磨刀 ...
我只能一边请教一边摸索学习,我那个mach3只认ncc不认tap的,我也搞不懂,今天试雕几个基本正常,只有一个结束时回原点后停一下就乱走一刀
作者: aaa77770000    时间: 2012-10-16 22:29
(, 下载次数: 45) (, 下载次数: 35) (, 下载次数: 31) (, 下载次数: 31) (, 下载次数: 16) (, 下载次数: 32)
作者: 3KS    时间: 2012-10-16 23:12
aaa77770000 发表于 2012-10-16 22:15
我只能一边请教一边摸索学习,我那个mach3只认ncc不认tap的,我也搞不懂,今天试雕几个基本正常,只有一个结 ...
有个mach的后处理来着,你可以选那个试试
我一直用维宏,mach3没怎么用,记得可以接收tap格式的
一般来说乱走都是G28的问题
作者: gbjs    时间: 2012-10-16 23:13
变频器输入加滤波,输出用屏蔽线并良好接地,将机架、变频器、驱动器电源地并在一起接地线。
作者: aaa77770000    时间: 2012-10-16 23:15
一般来 ...
G代码那个G28?删除行吧?
作者: aaa77770000    时间: 2012-10-16 23:21
今天试雕时,鼠标不动,把驱动的电源关了就行了,好像是驱动器的干拢扰,但驱动用的开关电源应该也有滤波的呀
作者: gbjs    时间: 2012-10-16 23:42
aaa77770000 发表于 2012-10-16 23:21
今天试雕时,鼠标不动,把驱动的电源关了就行了,好像是驱动器的干拢扰,但驱动用的开关电源应该也有滤波的 ...
我原来也是用开关电源,滤波不干净,谐波干扰我的Z轴乱动,很伤脑筋,我想了很多办法没有彻底解决,干脆用线性电源,这样机机才正常。
作者: aaa77770000    时间: 2012-10-17 00:08
gbjs 发表于 2012-10-16 23:42
我原来也是用开关电源,滤波不干净,谐波干扰我的Z轴乱动,很伤脑筋,我想了很多办法没有彻底解决,干脆用 ...
看来我也得改电源了
作者: yangaa    时间: 2012-10-17 16:45
感觉3a买的东西都很便宜,我怎么就买不到呢
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
