飞控主板基本功能:有3种飞行模式,可以通过配置软件的自定义开关功能自由配置。
初级模式:也叫自稳模式,可以比较缓慢的打舵进行微量的修正即可飞的很好,此模式最好在无风的环境种效果最好。
普通模式:也叫进阶模式,飞机具有一定的稳定性能,飞机在打舵时会改变当前姿态并尽量保持这种姿态,具有一定的抗突发外力的性能,比如风切变等。飞行姿态需要飞行员不断修正,打舵反应相对较快,但是大的激烈动作无法完成。这种模式适合大多数人从入门到不太暴力的飞行阶段。
运动模式:也叫特技模式和3D模式,飞机具有很高的灵活性,打舵反应很快,俗话说“很贼”,飞行过程中对舵量很敏感,需要飞行员快速的判断和操纵。这种模式下可以做一些让人叹为观止的高难度动作。当然也是最容易炸机的模式。
云台增稳:如果电机通道少于或等于6个,则第7通道和第8通道可以自动转为两轴云台增稳输出,第7通道接俯仰舵机,第8通道接横滚舵机,补偿的比例和方向可以通过调参工具调整,数值代表比例大小,+-代表方向正反。
飞控主板+功能扩展板+超声波模块+gps模块
定高:飞机悬停时,油门在某一位置不动,则自动转为高度自动锁定状态,当油门摇杆移动时自动解除定高状态。只有超声波的话,定高只在2.5米的高度内有效,有扩展板的,定高是任意高度有效。
锁定航向:需要有扩展板才有此功能,当锁定航向开关有效时,飞机自动记忆打开开关时的方向,外力或手动打方向舵改变飞行方向后,当方向舵回中,它就会自动回复到打开开关时记忆的方向。
无向CF:需要有扩展板才有此功能,不管机头朝什么方向,俯仰横滚打舵方向始终保持与解锁时记忆的机头方向一致。(CF与锁定航向记忆的机头方向是不一样的,需要注意)
自动降落:需要有超声波配合并且打开定高才有效,当一键返航未开启时,随时可以打开自动降落,当一键返航与自动降落同时打开时,飞机返回到起飞点20米内以后,再悬停20秒,才会进入自动降落程序。
悬停:需要GPS模块才有此功能,指在飞行中的任意时间,只要停止打舵,飞行器会自动在当前坐标位置定点悬停
一键返航:需要GPS模块才有此功能,飞行器解锁时,飞控记录当时的起飞GPS坐标,当一键返航功能开启后,飞行器自动飞回起飞点,并在起飞点上空定点悬停。 |
