查看: 859|回复: 8
天6A与10C
发表于 2012-10-19 16:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近收了几个PPM接收机,本以为可以顺利使用,但是发现用futaba 10C的高频头无法控制。换成天地飞6可以控制。于是想把天6的高频头接到10C上。拆开来发现T6的高频头电路板外形设计似乎就是为独立高频头设计的,只是装到了控里面而已。查了下资料看了下线位也是跟10C一致的。于是拆开来做了个高频头盒子直接装上去,结果....蓝灯不亮,接收无反应.......麻烦高手给看看怎么回事。记得以前好像试过用天9的高频头,好像也用不了。还有天8的PPM高频头也无法控制这个接收,不知道这么了,就天6、ESKY什么的低端控可以控制。真奇了怪了。
 楼主| 发表于 2012-10-22 22:40 | 只看该作者
呃,高频头工作正常没有问题啊,就是那个接收不买账。
发表于 2012-10-22 22:06 | 只看该作者
俺的10C就是用的天地飞的72M高频头呀,PCM配PCM72M的接收机,PPM配PPM72M的接收机,都很正常的呀!
 楼主| 发表于 2012-10-22 03:42 | 只看该作者
再次测试,蓝灯依旧不亮,接收换成了西安孵化PPM接收,结果可控。天地飞接收,可控。就是手上的这个接收不接收信号。测试结果,高频头工作正常,跟控有关系,本地模友有说是因为控的编码不同导致。
附上接收机的图片,有了解的解答下。
发表于 2012-10-19 17:34 | 只看该作者
藤椅说的对,这都不算有技术的回答?如果你控改成ppm模式晶体对号,没理由不可控!去检查自己的问题吧
发表于 2012-10-19 17:12 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-10-19 16:48 | 只看该作者
能给点有技术含量的回答么....
发表于 2012-10-19 16:35 | 只看该作者
蓝灯不亮是正常的。。主要是你的控必须设定到PPM输出模式。
发表于 2012-10-19 16:16 | 只看该作者
支持DIY,请高手帮忙
