查看: 10113|回复: 34
能切木头的热切割!
发表于 2012-10-20 09:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前天做了台热切割机,发现居然能切割轻木,欣喜不已。http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=690350脑子里付出个概念,这样岂不是可以用热切割木头了,不需要激光切割了?。为了测试热切割的能力,特地做了个切割木材厚度的实验,结果大吃一惊,,请看图!
自己D的切割机,有兄弟说它像绞首架,。呵呵呵,有点像哈。。
首先一开始测试是轻木片和KT板
发现OK啊,没问题哈,。此时的电流大概在3安培左右,电压12V,切割丝0.3MM(这切割丝真不错哈,耐高温,烧的通红也不会断)
为了测试性能继续提高材料厚度。。航模中经常使用层板用在需要强度的结构处
怎么样,照切不误,哈哈。。那我们继续,提高,厚度,接下去使用,装修上用的那种厚层板
怎么样。。哈哈,还是没有问题。。。。那就来个终极测试吧,哈哈哈,直接切木头。。
怎么样啊,哈哈,终极测试,这么厚的木头,照切不误啊。。。而此时的电流才4.2安培,电压12V,也就是说功率才50.4W。。。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
liuwenbai + 2 很给力!
发表于 2012-10-20 10:01 | 只看该作者
lihai  厉害崇拜你
发表于 2012-10-20 10:52 | 只看该作者
这个怎么做的,切割丝是什么材质的?
发表于 2012-10-20 11:03 | 只看该作者
这个厉害。
发表于 2012-10-20 11:08 | 只看该作者
渴望了解下 , 这个是啥切割丝?透露下信息嘛。
发表于 2012-10-20 11:17 | 只看该作者
同问
发表于 2012-10-20 11:18 | 只看该作者
是不是电炉丝截得?
 楼主| 发表于 2012-10-20 11:27 | 只看该作者
这个切割丝我也不知道是啥材料,我朋友外地给带回来的。。问他,他也不知道,给我带回来了2000米,哈哈哈。。不知道要用到什么时候了。。
发表于 2012-10-20 11:52 | 只看该作者
电流大就热,热了就变黑,变黑了就不好玩了
发表于 2012-10-20 12:00 | 只看该作者
切割丝什么材质
发表于 2012-10-20 12:22 | 只看该作者
割木片薄的还行,厚的用热割不太看好,
发表于 2012-10-20 12:25 | 只看该作者
发热线如果不能做成循环的,能不能做成上下运动的?
发表于 2012-10-20 12:36 | 只看该作者
wowsjl 发表于 2012-10-20 11:27
这个切割丝我也不知道是啥材料,我朋友外地给带回来的。。问他,他也不知道,给我带回来了2000米,哈哈哈。 ...
用不完就送给有需要的坛友一人送10米也不冤枉路费了吧?
发表于 2012-10-20 12:40 | 只看该作者
当电阻丝接触到木头时,会局部降温,如果像线切割那样加一个电机带动电阻丝平回快速移动,一定比这效率要高多了,上下各加一个导电轮,电机处用弹篝拉紧。
 楼主| 发表于 2012-10-20 12:40 | 只看该作者
那行吧,既然这样,就3毛钱一米好了。哈哈哈
发表于 2012-10-20 13:24 | 只看该作者
有一种CR20NI80电热丝,俗称2080,比较适合。
发表于 2012-10-20 14:00 | 只看该作者
切木头碳化了难看,不比切KT板,那是熔化。
发表于 2012-10-20 21:47 | 只看该作者
楼主家里怎么没烟?不会不冒呛死人的浓烟吧?
发表于 2012-10-21 21:55 | 只看该作者
{:1_45:顶啊}
发表于 2012-10-21 22:04 | 只看该作者
如果2000米一整盘的话.可能会是线切割用的钼丝
