查看: 3699|回复: 13
问个问题,关于KT330板机
发表于 2012-10-22 04:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
以为是在网吧所以不能传照,(谅解)1M翼330,发动机架怎么固定?有时候硬着陆,电机就连着电机座从机身上掉了,怎样加固不让它掉呢、(加碳杆都没用),还有就是飞机发动以后尾部一直抖,有什么办法让它不抖?还有就是飞机两个副翼上下角度不同,向上的舵面能打60度,而向下的舵面只能打不到40度,原以为是舵机偏转有问题,但调了以后还有,换成双舵机也是一样,会不会是舵角有问题?连接杆接在舵角上的第二个孔里,(从最顶点往下数第二个)菜鸟一个,求老鸟指导!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-10-26 08:29 | 只看该作者
大明宫开现场办公会议。
发表于 2012-10-25 13:06 | 只看该作者
拿着飞机去大明宫 大明宫现在天天有聚会  哈哈
 楼主| 发表于 2012-10-24 09:55 | 只看该作者
RE: 问个问题,关于KT330板机
fishsu27 发表于 2012-10-24 08:23
调整副翼舵角的安装位置。上下行程不一样。想办法调一样就好了
亲,昨天又把机机炸了!这两天在做一架,到时上套图,慢慢帮我研究一下。
发表于 2012-10-24 08:23 | 只看该作者
刹那·F·清英 发表于 2012-10-23 16:21
亲,我不拍照是怕应了论坛上各位说的飛前拍的是遗照这一说,所以没拍,但炸机以后又因为要急于维修,所以 ...
发表于 2012-10-23 21:22 | 只看该作者
后面是弯的
 楼主| 发表于 2012-10-23 16:21 | 只看该作者
fishsu27 发表于 2012-10-23 12:41
没见照片,元芳 你怎么看?
亲,我不拍照是怕应了论坛上各位说的飛前拍的是遗照这一说,所以没拍,但炸机以后又因为要急于维修,所以没拍,你先帮我解决副翼舵面的问题呗????、亲!!!!!我还是搞不定,上下舵量相同且舵量大问题!!还有就是从画红圈的地方就开始抖动加碳酐有没有作用?
发表于 2012-10-23 12:41 | 只看该作者
没见照片,元芳 你怎么看?
 楼主| 发表于 2012-10-23 12:20 | 只看该作者
RE: 问个问题,关于KT330板机
fishsu27 发表于 2012-10-23 08:37
是不是电机撞了。桨运动偏心造成的抖动。
不是,是飞机有时候硬着陆的,离地1.5到2M的时候顶风垂直掉下来,掉地上后电机就连着电机坐从机身上撕裂性的掉落,就像电机是从机身上被硬掰下来的
发表于 2012-10-23 08:37 | 只看该作者
是不是电机撞了。桨运动偏心造成的抖动。
 楼主| 发表于 2012-10-23 06:26 | 只看该作者
RE: 问个问题,关于KT330板机
fishsu27 发表于 2012-10-22 12:18
KT 330 慢速飞 电机头用桨保,不要常时间全速。木板电机座和KT板连接处插两根牙签 再点点热熔胶增大受力面积 ...
那也不行啊,我试了,调成上下给舵量相同后,上下偏转成度只有35度不到,飞起来后横滚特别肉,怎样让它舵面偏转度大,切且上下舵量相同???我现在用双舵机控制两个副翼舵面!!求解,,楼下也可以回答!!!
RE: 问个问题,关于KT330板机
 楼主| 发表于 2012-10-23 06:14 | 只看该作者
RE: 问个问题,关于KT330板机
那我的副翼舵面上下给舵量不同怎么解决???机机的尾部是从机翼翼根处开始,整个后部机身都在抖,越靠后,都得就越厉害,加了撑杆也没用,还有就是KT机要不要拉力线啊??
发表于 2012-10-22 12:18 | 只看该作者
KT 330 慢速飞 电机头用桨保,不要常时间全速。木板电机座和KT板连接处插两根牙签 再点点热熔胶增大受力面积。飞机方向舵 和平尾抖主要是舵杆没固定吧!接近舵机、舵角处以及舵杆中部加支撑物,防止舵杆抖。副翼上下角度不同不是很要紧,只要把两边调平就行了。你的飞行精度要求又不高。另新手你最好把飞机调的肉一些。你的飞行操作不会很柔和、反应也不会很准,八成都是暴利操作(天才除外)。新手你就做这类飞机。算了祝你飞行成功。
