查看: 31822|回复: 39
浅谈如何调整雷鸟的PG-03陀螺仪
发表于 2005-4-17 16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新上任版主,先写篇文章亮个相。
    首先声明文章的内容不是我自己独创的,是在参考论坛内诸多模友(想飞的馒头、lxd1954、天上的鱼、紫电清霜等)的体会文章,加上自己调试的一些心得写成的,在此首先感谢这些前辈。由于本人水平有限,飞行时间短,所以文章内容难免出现错误,还请广大模友批评指正。
    首先要说明的是雷鸟的PG-03陀螺仪与GWS的PG-03陀螺仪完全是两种产品,虽然外观很相似,但是调整方法和使用效果差别很大,所以不要参考GWS的调整方法,否则只会造成机体打转。
    接下来我们先认识一下雷鸟的PG-03。小心的撬开盖子,注意撬的时候要找一把修钟表用的小一字起子(也叫“手捻”),是从上面下手,要小心别撬坏了两个卡爪,不然盖子就盖不上了。撬开以后,电路板就暴露出来了,如图:
[center][/center]
    与调整有关的主要的元件就是A、B、C 3个电位器和一个双色发光二级管。
    1、发光二级管的作用是指示陀螺仪的工作状态,红色是电源指示,表示陀螺仪已经加电;绿色是尾桨工作指示,意思是当主桨旋转时,如果绿灯亮了,那这个时候陀螺仪就会驱动尾马达,尾桨就要转了,当然尾桨靠惯性旋转或者低速旋转的时候,绿灯是不亮的。
    2、电位器A的作用是感度辅助调整,作用不大,我个人感觉调不调没用。
    3、电位器B的作用是感度调整。顺时针调整会减小感度,这个与陀螺仪外壳上面标注的方向是反的,大家要注意。
    4、电位器C的作用是陀螺仪中立点调整,顺时针调整时机头会向顺时针的方向转,反之亦然。
    调整前要清楚一件事情,就是电位器的触点和碳膜行程。仔细观察电位器,会发现中间可旋转的圆盘有一个直边,直边的对面那个略微凹下去的地方就是触点,参考下面的图片上标明红色圆点的地方就是触点。至于碳膜行程要注意的是这3个电位器没有限位装置,所以电位器可以360度任意旋转,那么转到碳膜行程外面的时候就不行了,这个一定要注意。这里我们为了下面描述方便,先做个约定,如果以电位器的可旋转圆盘为时钟的钟面,那么用时针所指的位置来表示触点的位置,例如下面图片上电位器A的触点位置是3点位置。
    下面开始调整:
    1、把遥控器上面的尾桨微调拨到中间,就是没有左右微调。
    2、把电位器A的触点调到3点位置,以后基本不要动。这个电位器厂家推荐的位置是12点位置,我自己感觉这个位置不好。
    3、把电位器B的触点调到大概11点位置,也就是逆时针旋转到电位器碳膜行程的极限再回来一点,这时感度最大了。
    4、把电位器C的触点调到大概4点位置。
    5、找个光滑一点的地面,把直升机放在地上,油门推到1/3多一点的地方,这时机体要开始打转了,注意观察打转的方向,如果是顺时针转,就把电位器C微微向逆时针方向旋转一点,反之亦然。
    6、重复第5步,反复调整电位器C,直到机体在地面上不怎么打转了为止。
    7、悬停机体,高度在20厘米以上为宜,继续观察机体是否旋转,再调整遥控器的微调修正即可。一般能调整到机体在2-3秒中内尾巴比较稳定即可,这里应该说明的是,无论您怎样调整,都不可能调到飞行时机身方向一动不动,油门变化时,机身可能旋转,就需要打舵进行修正了。
    8、如果悬停时感觉尾巴有追踪现象(即尾巴摆来摆去),可适当顺时针调整电位器B来减小感度。
    至此你的雷鸟应该有比较稳定的尾巴了,不会再乱转了吧。呵呵,恭喜你!调整大功告成了。但是陀螺仪的工作状态与电池、尾马达的老化程度、尾桨的攻角、主桨的攻角、主马达的稳定程度等都有关系,所以在日后在飞行中还是会甩尾的,可以根据实际情况调整遥控器的微调来解决甩尾问题。如果遥控器的微调调到头都不能解决的情况下就要重新调整陀螺仪了。雷鸟的陀螺仪不是很稳定,需要经常调整。我是累计飞行3小时左右就调整一次,特别提示的是更换了尾马达后一定要调整陀螺仪。
    下面的图片是紫电清霜模友的陀螺仪上面电位器的位置,大家可以参考:
[center][/center]
  2005年7月1日补充以下内容:
    最近帮别人调雷鸟,发现雷鸟现在使用的陀螺仪不是“COlCO”牌子的了,而是“CYCLONE”牌子的。这个牌子的陀螺仪里面电位器B和C的方向与原来的牌子比较是反的,也就是说在第3步应该调到6点的位置,而且顺时针调整感度增大。在第5步也要反着来,如果机体是顺时针转,就把电位器C微微向顺时针方向旋转一点。其它的没有什么变化了。
[ Last edited by jackyzh on 2005-7-2 at 16:48 ]
发表于 2018-5-31 22:46 | 只看该作者
当年这个.是1轴的吗.
小白在此请教,
哈哈.
发表于 2012-10-7 00:22 | 只看该作者
发表于 2011-12-26 14:28 | 只看该作者
虽然不明白但还是要顶
发表于 2009-9-10 23:52 | 只看该作者
感谢楼主
发表于 2009-8-8 23:25 | 只看该作者
呃~~看不懂
发表于 2008-6-9 09:08 | 只看该作者
感谢楼主,以后雷鸟的有方法了!
现在是双浆的 :(  不能起飞,没有可调...
发表于 2008-5-18 00:15 | 只看该作者
学习了
发表于 2008-5-17 20:25 | 只看该作者
顶!!!!!!!!!!!
发表于 2008-2-17 18:15 | 只看该作者
刚才又按照楼主方法调试了一次,效果不太理想。
发表于 2008-1-10 15:46 | 只看该作者
好文章,谢谢楼主,对我帮助很大啊。。。。
发表于 2007-12-30 16:55 | 只看该作者
继续调陀螺,将感度电位器逆时针调到头,再回调30度左右(只有在这个范围电机才能转)逆时针调中力点电位器到头,尾电机转得飞快(顺时针调整更快)。陀螺指示灯一直为绿色,无法调成红色。往左打控上的方向舵可以使指示灯红绿同时亮。再有我发现在感度电位器后面有一红色发光二极管,顺时针调整感度电位器可使它发亮,逆时针调灭。调中立点电位器相反,逆时针调亮、顺时针调灭。不知这个有什么用?请各位大侠指教。先行谢过:em00:
发表于 2007-12-5 08:52 | 只看该作者
技术贴不错
要顶
发表于 2007-10-25 11:26 | 只看该作者
雷鸟的陀螺,调好了,飞一个起落就全变了,还要重调,什么原因
发表于 2007-7-17 16:08 | 只看该作者
真是好文,我也用雷鸟,收藏先!:em26:
发表于 2007-7-16 16:12 | 只看该作者
一直用FUTABA的,不用其他牌子...
发表于 2007-7-6 13:28 | 只看该作者
我的004#。知道怎么调了。
发表于 2007-6-18 15:30 | 只看该作者
这里强调的是一咱方法,思考的方法,调试的方法!不错。
发表于 2007-1-17 15:39 | 只看该作者
我虽然用的是华科尔4#机,对我很有帮助呀,我要帮你顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶!!!:em26:
发表于 2006-11-30 12:36 | 只看该作者
楼主辛苦了写得这么详细,很有实操价值。我想说下我对中立点和感度的看法不知对否,首先中立点在单感度陀螺仪中应该是电子设备的中立位置可以以PG03为例在调整到红绿灯通时亮时应该是1.5MS也就是舵机的回中点这时左右摆动的角度一致在同等感度下因该一致所以先应该调整中立点。还有中立点的概念就是飞机处于悬停状态下尾桨工作在保持飞机不左右动的一个点此为飞机中立点,变浆距飞机可以通过机械调整和舵机微调达到在尾电机结构只有通过混控加发射机微调来实现。所以我觉得应该先置陀螺仪中立降低感度,通过遥控调整悬停中立再调整感度比较好。像EK2-0704A陀螺仪如果中立点没设好感度就调不高虽然悬停能工作单一大动就不行,也有许多模有有这样的问题,我觉得是这款陀螺仪在中立点的设计上或者是中立点左右感度线型变化较大造成调整非常重要吧(陀螺仪的感度线型可以这样理解摆动5度和摆动10度输出不是两倍同等感度下)
