查看: 1807|回复: 14
f550安装上高脚架后,有短路发生,怎么回事
发表于 2012-10-24 13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
买了个几十块钱的高脚架,在底板上钻了四个洞,用几个内六角螺母把机身与高脚架联接后,通电,发现在断路想象,就是接动力电池时,T接头冒的火花很大,瞬间把接头铜片烧坏一个角。取下脚架一切正常。不知怎么回事。 另求教高脚架 正规安装方法,说是免打洞,我看不打洞没法安呀。
发表于 2012-10-29 01:04 | 只看该作者
用手电筒照照地板,照不透的那块有电路,能照透的地方可以打,我就是这么做的
发表于 2012-10-28 22:23 | 只看该作者
用万用表量一下便知道了。小心着火。
发表于 2012-10-26 00:44 | 只看该作者
慢慢搞就知道了,支持楼主哈,
发表于 2012-10-25 23:31 | 只看该作者
我以为就我一人因为打洞出事呢。嘿嘿。
发表于 2012-10-25 21:08 | 只看该作者
没看说明书的后果...
发表于 2012-10-25 14:35 ——“来自手机” | 只看该作者
螺丝垫塑料垫片试试!!
发表于 2012-10-25 10:20 | 只看该作者
用软连接哈,能用扎带的就用扎带,不想用起落架了把扎带剪了就是!
发表于 2012-10-24 22:04 | 只看该作者
再买一个试试看。
发表于 2012-10-24 15:57 | 只看该作者
双面覆铜板,一面是正一面是负
发表于 2012-10-24 14:40 | 只看该作者
底板上有电路的,你可以认真看看,不要打再正负电路上就没问题
发表于 2012-10-24 14:39 | 只看该作者
用软连接啊,洞不要瞎打
发表于 2012-10-24 14:27 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-10-24 14:10 | 只看该作者
都是塑料的呀,不能导电呀 ,难到是上下双层电路
发表于 2012-10-24 14:04 | 只看该作者
中心板是有电路的兄弟!钻了孔上螺丝当然会短路,关键是看你钻哪里,我的也钻孔了,不短路
