查看: 4454|回复: 19
求教,帆船顶风不能转方向.
发表于 2012-11-6 20:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
大家好,600CM的帆船,压铅+稳向板700克,船身上部750克,横风还好,顶风就不能转向,甚至船首自直会迎指着风向,帆猎猎响,船就是不动,请大家提点一下我。。。
 楼主| 发表于 2012-11-10 13:52 | 只看该作者
triplane 发表于 2012-11-9 17:02
前帆10度左右,主帆3度左右。这个数值只是个基本设定参考,具体要看船本身和风力大小进一步调整。
好,知道了,谢谢。
发表于 2012-11-9 17:02 | 只看该作者
守军 发表于 2012-11-9 12:09
顺风时最大开帆角是80——90度,那收帆时最小帆角是多少呢??
 楼主| 发表于 2012-11-9 12:09 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-11-9 11:58 | 只看该作者
三栖模迷 发表于 2012-11-8 22:53
建议使用帆船专用收索机。
好的,敬谢。
发表于 2012-11-8 22:53 | 只看该作者
建议使用帆船专用收索机。
 楼主| 发表于 2012-11-7 23:01 | 只看该作者
对了,下面有一个同标题的无效贴,我不小心手误发的,请版主删除。
 楼主| 发表于 2012-11-7 22:43 | 只看该作者
triplane 发表于 2012-11-7 21:51
未经调试就封死甲板此大忌之一,舱面不开设备维护检修开口此大忌之二,驶风杆下面缭绳长度不可调节此大忌 ...
我急促求进度之前忽略的问题都成大患了,一,只能重做一艘,二,“设备维护检修开口”一直很好奇,检修开口怎样做到平时可靠密封,需要可方便轻易打开的?顺请一问题,1。3米的船用30KG扭力的舵机加长臂收帆可行吗?谢谢回复。
发表于 2012-11-7 21:51 | 只看该作者
守军 发表于 2012-11-7 09:45
听钟老师的,我今早调整了一下,开帆角调大了,但收帆时收不太紧了,图片分别是最大帆角和最小帆角,现在 ...
未经调试就封死甲板此大忌之一,舱面不开设备维护检修开口此大忌之二,驶风杆下面缭绳长度不可调节此大忌之三
现在事已至此,唯有指望你的控带有EPA之类的行程调节功能,加大舵机偏转角度来解决这个问题了。如果不幸你的控不是电脑的,那恐怕只有挖开拉帆舵机位置的甲板换大摇臂,然后重新制作一个可拆卸的舱盖装回去了。
发表于 2012-11-7 21:17 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-11-7 16:27 | 只看该作者
不懂进来看看
 楼主| 发表于 2012-11-7 09:50 | 只看该作者
请大家多批评指点,谢谢呵。
 楼主| 发表于 2012-11-7 09:45 | 只看该作者
triplane 发表于 2012-11-6 22:37
帆船迎风行驶要收紧帆才可以,楼上三栖模迷朋友说的没错,主要是操控问题。帆船要与风向有一定夹角才可以航 ...
听钟老师的,我今早调整了一下,开帆角调大了,但收帆时收不太紧了,图片分别是最大帆角和最小帆角,现在是调大帆角小帆角也大(收不紧),小帆角调的紧大帆角时开的小(只能开约45度),我想是舵机摇臂太短了吧,但是甲板不能打开呀,很迷惑,。。。怎么调整?
 楼主| 发表于 2012-11-7 08:15 | 只看该作者
三栖模迷 发表于 2012-11-6 21:53
操控帆船相对风向而言任何角度都可以,唯独不能让帆船进入正迎风状态。你叙述的情况不是船的问题而是操控问 ...
嗯,谢谢三栖模迷指正。
发表于 2012-11-6 22:37 | 只看该作者
帆船迎风行驶要收紧帆才可以,楼上三栖模迷朋友说的没错,主要是操控问题。帆船要与风向有一定夹角才可以航行,绝对正迎风是不能跑的。迎风转向要在船有速度的情况下果断完成,拖泥带水,动作不连贯就很容易失速停顿,甚至后退。另外,如果你的帆最大开角只有45度左右,那是不可以的,顺风时两片帆的开帆角度应该在80-90度左右。
 楼主| 发表于 2012-11-6 21:57 | 只看该作者
呵呵,谢顶贴,大侠们同同学们请多指点批评啦.
发表于 2012-11-6 21:54 | 只看该作者
哇偶!!!漂亮!!!!
发表于 2012-11-6 21:53 | 只看该作者
操控帆船相对风向而言任何角度都可以,唯独不能让帆船进入正迎风状态。你叙述的情况不是船的问题而是操控问题,船长60厘米就应该使用收索机了。
发表于 2012-11-6 21:13 | 只看该作者
这个真不懂
 楼主| 发表于 2012-11-6 21:05 | 只看该作者
错了:60CM才对.船有是自己斜迎着风向走.在小池塘不太感觉有问题,今天去水库,面对大风根本就难以转向难以操纵啊,开帆角度只有45度左右,用“辉盛995”金属舵机加长摇臂作收帆的。
