查看: 235882|回复: 751
Deviation-devo10 边学边玩(3.2版增加了FBL100、v922协议)
发表于 2012-11-10 20:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
重要声明:
本系统新手慎用,刷完机后请根据自身情况调整模型数据,拆掉大桨、尾桨后地面测试,不可盲目起飞。
作者放出的版本内置了部分模型数据,为自身测试所需,不可盲目套用。
本系统为开放系统,仅作为魔友学习交流使用,不可作为其他用途。
新手严禁用250以上飞机测试。作者及本帖对测试中产生的任何炸机等安全事故不承担责任。
    Deviation-devo10 固件经过国内外热心魔友的共同努力,终于近期推出alpha版,目前最新版本为alpha0.3,我有幸成为首批参与测试的人,成功试飞当晚心情激动,对付出辛勤汗水的功臣suv崇敬万分,当然还有其他热心魔友的友情参与,就不一一道来了。
    在此,我以一个新手的切身经历,说说从刷机到首飞(悬停、航线)的过程,尽量做到通俗易懂,特别说说我在此过程遇到的问题及解决方法,以免新手走弯路。其他高级功能我在学习过程中会做些必要补充,所以高手请直接到rctw去看ej189与suv的互动贴,那里讲的比较深刻专业http://www.rctw.net/thread-241130-1-1.html
一、 Deviation 通俗版简介
    基于DEVO系列遥控器的优异硬件平台,由国外魔友发起并制作的适合于本硬件平台的软件平台---Deviation,简单比喻理解为DEVO厂家安装的是windows系统,而国外魔友针对此平台定制了一个的系统,用以实现DEVO遥控器可以控制其他厂家的接收机,例如重装系统的DEVO除了本身能控制的DEVO系列外,还可控制2801时代的接收机、九鹰、mcpx等。且Deviation平台功能更为强大,设置更为灵活,可以理解为是卡片机与单反机的区别。
    彩屏版的Deviation(例如DEVO8s)已有很多用户,但DEVO10版由于种种原因迟迟不能为我们所用,直到论坛神人SUVSUV出现。早在9月底,S兄表示想亲自写Deviation-devo10的用户界面,经过十一长假,历经一个多月的日夜劳作,D10版终于近期面世供魔友测试,并以几乎每天一更新的速度进行bug修复及功能更新。
二、 关于遥控的选择
Deviation面世后,我在选d8和d10的问题上犹豫过。若你是个把500元当5元花,喜欢更直观图形界面操作且不喜欢折腾的人,就选8,;若你是喜欢在折腾的过程中多学些知识且想与此项目共同成长的人,就选D10,我属后者。
三、 刷机步骤
1、 下 载刷机程序devention DfuSe USB Upgrade tool;
2、 下 载Deviation-devo10系统,包含filesystem文件夹和devo10.dfu文件;
3、 Usb连接后按EXT键开机,并运行devention DfuSe USB Upgrade tool程序,将“.dfu”文件刷到遥控器中。
4、 刷完关机,再按ENT键开机,此时遥控器变成了一个外部存储设备(理解成u盘),格式化后将filesystem文件夹下的所有文件拷贝到h盘 ,重新开机完成。
详细步骤参考d8刷机贴:http://www.rctw.net/thread-238042-1-1.html
四、 刷机后遇到的问题及解决方法
重要提示:测试时务必拆掉大桨、尾桨,拔掉马达线。
1、 原先设置的模型资料不见了?
答:是的,在新系统下是看不见的,但作者说刷回原版就会看见,丢不了。这个我没刷回过,所以没有亲测。
2、 为何里面会有几个已经配置好的模型资料?
答:这是作者测试用的,已经配置好的模型资料。
3、 为何用作者已经配置好的模型资料,无法对频?
答:作者内建的资料是用固定id的,需要在控里删除固定id,并清除掉自己飞机的固定id后重新对频。
4、 怎么清除控里的固定id模式?
答:以minicp为例。Model config---model setup----fix id,按ent进入后,选del删除已有的id数字,选done。此时fix id 栏显示none,即表示固定id已清除。重新对频选Re-Init在倒数计时结束前给已清除固定id的接收机供电即可。
说的不对的,请及时回帖指正,以免误导。。。。
02、09楼不定期更新固件
23楼更新filesystem浅析
27楼更新deviation10开启中文界面步骤
32楼更新mixer混控
494楼更新v3.2 支持fbl100 80 及v922
参与人数 15威望 +34 收起 理由
chuliuyun + 2 很给力!
sdcam + 4 赞一个!
nex + 2 赞一个!
windywherey + 4 很给力!
guoyingjun + 2 赞一个!
发表于 2022-3-9 00:51 | 只看该作者
洛阳铲
755
发表于 2022-2-17 06:28 | 只看该作者
zxd88 发表于 2012-11-10 20:14
2012年11月16日,suvsuv发布beta1.5
可自定义主界面,可将个人最常用的四项菜单挪至主界面。
附件采用分 ...
754
发表于 2022-2-16 21:48 | 只看该作者
我也准备试一下  现在最新版本是多少
753
发表于 2020-2-18 10:34 | 只看该作者
还有就是现在我刷机以后,不换高频头的情况下,还可以用哪些SBUS的接收机。谢谢
752
发表于 2020-2-18 10:31 | 只看该作者
大神你好,我根据你的帖子刷了D10,现在正常的对频原装的普通接收机没有问题,问题对接原厂的SBUS接收机怎么都对不了频,ID我都全部清除了,不知道有没有解决办法有空的话我加我微信,xxoo0808
谢谢
751
发表于 2020-2-5 02:10 | 只看该作者
请问各位大侠,Deviation哪个版本支持 天地飞协议?目前 5.0 不支持呀?
请指教
750
发表于 2018-8-20 17:48 | 只看该作者
我觉的devo10要涨价了
749
发表于 2018-5-26 12:03 | 只看该作者
帮顶,性价比之选
发表于 2018-5-26 09:45 | 只看该作者
好贴,膜拜,顶起。
D10模友留
747
发表于 2018-2-28 21:04 | 只看该作者
suv大大的固件有没有支持富斯二代接收的协议
746
发表于 2017-5-26 22:59 | 只看该作者
D10刷了SUV固件后,不会设置华科尔的RUNNER250穿越机。哪位模友有配置文件??
745
发表于 2017-4-14 22:41 | 只看该作者
最近才入手D10,想不到是2012年的事。
744
发表于 2017-4-13 10:11 | 只看该作者
再次学习,。
发表于 2017-3-23 20:51 | 只看该作者
那个大大有4.0A  D10原厂固件
742
发表于 2017-3-23 00:12 | 只看该作者
学习了,谢谢分享
741
发表于 2016-10-9 16:58 | 只看该作者
真是日了狗了,换了好几个浏览器和下载软件。
下载了不下百次。只有两个可以用。fuck%%%%%%%%%%%%%%%%%
740
发表于 2016-10-8 21:39 | 只看该作者
yan13131 发表于 2016-10-8 20:04
可是他们的服务器有问题,提示说未知的文件末端。所有的东西都是这样,是不是不支持迅雷》?
不清楚,我是用浏览器直接下的
739
发表于 2016-10-8 20:04 | 只看该作者
yan13131 发表于 2016-10-8 19:53
感谢兄弟……太感谢了
738
发表于 2016-10-8 19:53 | 只看该作者
huhuzz 发表于 2016-10-8 15:22
官网可以下
http://www.deviationtx.com/downloads-new/category/398-deviation-5-0-0
感谢兄弟……太感谢了
