查看: 4771|回复: 29
大疆WOOKON-H-LITE跑偏怎么回事,稳不住
发表于 2012-11-15 13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
只要一切自驾飞机往左一直偏航,稳不住,飞机重心正常,不切自驾手控可以脱控几秒,大疆技术请分析下,飞控已发回去
发表于 2013-6-5 20:38 | 只看该作者
怎么办,调节S1\S2\S3的行程试试
发表于 2013-4-17 14:14 | 只看该作者
换ACE ONE
发表于 2013-4-11 00:08 | 只看该作者
发表于 2012-12-24 12:38 | 只看该作者
买了还能退????怕是白日做梦哦
发表于 2012-12-24 11:26 | 只看该作者
总算看见了关于LITE的问题贴。拭目以待
 楼主| 发表于 2012-12-3 14:43 | 只看该作者
手动能够托控悬停几秒钟说明飞机已经调的很好了,也就是在悬停时遥控器所有微调为0,没有任何输出信号,这个中位也是在软件里认好的,这个时候切自驾,是不是就该稳住,而不是朝一个方向飞。只要切回来姿态马上放平,那是哪个通道有差异输出?
今天把发回来的飞控上机,说明里写的更换减震棉,测试OK?为什么我飞了后还是不OK,总是往左跑?
对你们的产品已信心全无,要求退货。
发表于 2012-12-1 23:53 | 只看该作者
x11 发表于 2012-11-25 23:55
无风时能脱控悬停几秒稳住原位,我相信这个中位再有问题的话大江的飞控就不能用在直升机上了吧
手动能够悬停几秒钟说明飞机已经调的很好了,飞控中所说的中位是指让飞控记到飞机手动悬停的位置,这个位置是有一定要求的,即除了油门通道外,其他的通道都不能有输出,即摇杆要在中间位置。如果飞控记录中位的过程中,记录的位置和飞机手动悬停的位置有差异,那么,那个通道有差异,飞机就会向该通道的对应差异输出方向飞行。这也就是一些客户提到的飞机从手动切换到自驾模式后,飞机会向某一个方向飞。
这样说,您应该对飞控调试中所说的中位有了解了吧。您的飞机调试问题应该在这里。看一下吧。
 楼主| 发表于 2012-12-1 17:30 | 只看该作者
东西已返修回来,说明的是更换减震棉,上机后测试要是再跑偏就要求退货了,跟你们较不起劲
发表于 2012-11-29 22:53 | 只看该作者
我的APS 一下就定住了!
 楼主| 发表于 2012-11-29 19:41 | 只看该作者
如何解决
 楼主| 发表于 2012-11-26 23:57 | 只看该作者
先不奢望稳定性了,能操作就谢天谢地
发表于 2012-11-26 08:30 | 只看该作者
请问下大家,对廉价产品来说,到底是稳定性重要,还是操作性重要?
 楼主| 发表于 2012-11-25 23:55 | 只看该作者
发表于 2012-11-25 00:55 | 只看该作者
假行僧 发表于 2012-11-23 09:53
先把产品的使用说明书,视频好好看一看,了解中位是如何确定的。
如果自己不理解,找到南京模幻,让他们给 ...
你们技术亲口说的  往左偏是正常现象· 这。。。。。。。。。元芳你怎么看? :”此事 定有蹊跷“。
发表于 2012-11-24 23:38 | 只看该作者
检查过中位设置没有,dji维基百科已经上线,多看看,也可电话我们
 楼主| 发表于 2012-11-24 16:55 | 只看该作者
发回来也不错,还没回复呢
发表于 2012-11-24 13:42 | 只看该作者
同情一下,我相信发回去还是更换掉减震棉就给你发回来了
 楼主| 发表于 2012-11-24 09:45 | 只看该作者
顶到解决
 楼主| 发表于 2012-11-23 17:03 | 只看该作者
如何解决
