查看: 1517|回复: 14
真失败,螺丝帽车不动
发表于 2012-11-16 16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在山寨厂家不知道用的什么工艺,真难加工
买了个东西,需要装在墙上,原配的自宫螺丝帽子竟然大,没法安装,于是说车一下,结果轴向径向都车不动,最后螺丝一生气,断了,日他的奶
记得机螺丝是很好车的,这些镀锌的垃圾木螺丝反而加工不动
后来车床转,我用手抓的直磨机,直磨机上带动旋转锉,算是加工出来了
想起以前,刚买的包公斜口钳,想试验下,看见个订书针,一剪,他**竟然崩口了,订书针不知道什么工艺也硬的很
是刀具不行还是螺丝不行?
发表于 2012-11-16 16:27 | 只看该作者
材料杂质太多.
 楼主| 发表于 2012-11-16 16:29 | 只看该作者
感觉完全就不切削,也许是螺丝太细太软?
发表于 2012-11-16 17:44 | 只看该作者
8.8的螺丝照样车,,,,,,,,,,10.9的没问题12.9的没试过
发表于 2012-11-16 18:47 | 只看该作者
自攻螺丝?这种机打螺丝硬度很高的
发表于 2012-11-16 19:08 | 只看该作者
自攻螺丝?这种机打螺丝硬度很高的
发表于 2012-11-16 21:11 | 只看该作者
比车刀还硬?
发表于 2012-11-16 21:19 | 只看该作者
有些自攻螺丝是淬过火的,很硬的
发表于 2012-11-16 21:50 | 只看该作者
蘸火螺丝,比车刀硬。
 楼主| 发表于 2012-11-16 22:00 | 只看该作者
板凳没车过那种镀锌的自宫螺丝把,比8.8难多了
发表于 2012-11-16 22:05 | 只看该作者
起码最不起眼的水泥钉螺丝,最牛逼knipex上去,也是一咬一个豁牙。。。
有些时候,硬度和价格不是正相关的。。。
发表于 2012-11-17 01:15 | 只看该作者
上石膏天花板的那种灰黑的螺丝,硬度也很惊人,锉刀也挫不动。
发表于 2012-11-18 12:12 | 只看该作者
里面加钻石了?
发表于 2012-11-18 12:43 | 只看该作者
还有那个电烙铁头也不好车
发表于 2012-11-18 14:02 | 只看该作者
只要车刀好,,,,,,,,,没什么车不了,,,,就怕车刀太费米,,,使用陶瓷刀试试
