查看: 1511|回复: 16
大家研究一下这个不锈钢制品螺纹
发表于 2012-11-17 18:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
主要是如何加工
数量非常大
螺纹用仪表车加工的
大家有没有见过一种用气缸+齿轮改装的仪表车
           或者有没有一种如实现自动化加工螺纹
发表于 2012-11-18 11:54 | 只看该作者
量大都是专用床
发表于 2012-11-18 10:57 | 只看该作者
滚的还是高效啊
发表于 2012-11-18 01:29 | 只看该作者
滚丝是啥原理啊?
发表于 2012-11-18 01:10 | 只看该作者
这种卫浴混合门阀芯压盖,我认为是冲压后,滚丝成型的,降低成本只能如此
发表于 2012-11-18 00:43 | 只看该作者
用这种车表壳螺纹的
发表于 2012-11-17 23:50 | 只看该作者
彩色气球918 发表于 2012-11-17 18:54
它是不锈钢铁皮冲床冲压成型
剩下就车一下螺纹
手扳车有专用车螺纹的
发表于 2012-11-17 21:24 | 只看该作者
钢皮成型的,不能切屑的(没有厚度)。只能 轧丝(滚丝),挤压无切屑。类似上面视频,薄套要有芯棒作配合的。。。。。。。。
发表于 2012-11-17 20:16 | 只看该作者
有螺纹仪表车,专搞螺纹的,也可以叫人改装成自动机
发表于 2012-11-17 19:56 | 只看该作者
它是不锈钢铁皮冲床冲压成型
剩下就车一下螺纹
你这个螺纹应该是固定标准的吧。。
试试滚螺纹。。也就是滚丝,,
不用视频中那么复杂,,你只用那个滚丝筒装你车床上就行了。。
发表于 2012-11-17 19:07 | 只看该作者
电视上见过解放车轮上的大螺丝制造过程,用的是锻造的方法,一小块材料,放到一个机器的孔里,唰的一下就红了,然后拿到一台象冲床一样的机器上,哐蹚一下坯子就出来了,然后蘸火,出来的东西像个小帽子,里面是方,底部不通,外面不通的那头是方,另一头翻边,中部园的车丝,上螺母,小时候用这个做老牛,呵呵,所以有印象,你这造型差不多,就是不知不锈钢能段造吗?其实我也怀疑是冲压出来的,就是不明白为什么六方那么薄,下部还能车丝。
 楼主| 发表于 2012-11-17 18:54 | 只看该作者
它是不锈钢铁皮冲床冲压成型
剩下就车一下螺纹
我只是想用仪表车出螺纹,如何改装手板仪表车,使它有效率又有精度
数控车不合算
发表于 2012-11-17 18:31 | 只看该作者
图中看起来像皮子啊,很薄的样子,,会不会是挤压出来的?
发表于 2012-11-17 18:23 | 只看该作者
用你的  四爪仪表车床  加同螺距的螺杆、螺母应该可以实现。
发表于 2012-11-17 18:16 | 只看该作者
数控车是最好的办法。
 楼主| 发表于 2012-11-17 18:14 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-11-17 18:12 | 只看该作者
