Micky 发表于 2012-11-19 21:19 什么刀,0.22还能说刚好? 我刻的0.15都多,估计0.12合适,45度0.1三棱刀
tourlet 发表于 2012-11-19 23:37 楼主,烦请问下,你的雕刻机平时是如何做清洁和降温的?有没有办法能直接在雕刻的过程中直接将碎屑清理干净 ...
fastarrow 发表于 2012-11-20 05:05 做电路板还是腐蚀好些,雕刻慢且不精细。铜箔剥离容易
怪怪 发表于 2012-11-20 11:22 楼主用的什么软件编的刀路???可能说一下吗
skywang168 发表于 2012-11-20 11:53 工作台平面打过表吗?
M6螺丝 发表于 2012-11-20 13:16 估计楼主三轴电机都是步进电机直接连接在丝杆上而没有轴承固定丝杆的。
bbb1225 发表于 2012-11-20 13:25 意思是轴窜动了
12mox 发表于 2012-11-20 10:15 你说得差不多,但是钻孔、开大孔(尤其是异形孔),切板这些活是不适合手工作业的。 我这个样品上所有 ...
12mox 发表于 2012-11-20 10:10 没有专门措施降温和除尘,我是在加工完后用吸尘器清理的。 你当然可以接一根软管到吸尘器,一边加工一 ...
12mox 发表于 2012-11-19 21:35 设计深度0.22mm是考虑陈旧板子的需要,手头的料有的超过20年历史了,起伏变形是很正常的,切深一点比较 ...
Micky 发表于 2012-11-20 17:28 刻pcb台面必须要平啊,不平可以铣块木板垫在下面,板子变形就压紧了,别用平底尖刀,易断,用大角度三棱刀 ...
