查看: 3333|回复: 19
Z轴步进电机只震动不转怎么办?是不是设置不对?
头像被屏蔽
发表于 2012-11-22 17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-22 22:07 | 只看该作者
肯定是驱动板的问题。
发表于 2013-3-22 21:12 | 只看该作者
先作交互测试,但是也有可能是电线接错
发表于 2013-3-22 21:02 | 只看该作者
发表于 2013-3-21 18:38 | 只看该作者
三轴驱动板上,要么控制Z轴的场效管有问题,要么控制场效管的驱动芯片出问题了,变成只有一相输出,叫厂家保修吧
发表于 2013-3-20 22:43 | 只看该作者
呵呵,今晚我也遇到这个问题,看来我这个数控小白真的是白到家了
发表于 2012-11-22 23:34 | 只看该作者
183657927 发表于 2012-11-22 22:46
就是那种3轴一体的6560   是什么原因引起的您知道吗?还请前辈指点指点
   我是菜鸟  我当时想买这种 ...
论坛你这样的问题已经不少了!曾经有个做那种板子的卖家还来坛子里求助,任意轴单独运行没有问题,一起运行就会出现其中一个轴不正常。后来不了了之了!还真的不知道他解决了没啊!可以把那个不正常工作的轴所有的电源正负极和其它分开单独供电!我感觉那个应该是一些器件的差异性导致的!但是是哪些器件真的太难查了!
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-11-22 22:48 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-11-22 22:47 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-11-22 22:46 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-11-22 22:12 | 只看该作者
步进电机最少有一根线断掉.
发表于 2012-11-22 21:58 | 只看该作者
我遇过坑爹的三轴驱动板细分和电流的拨码开关乱装的,也出现过这样的问题,后来发现才设置好了
发表于 2012-11-22 21:39 | 只看该作者
不认得 发表于 2012-11-22 20:52
换到别的轴转动正常       XY轴两组输出电压都在14到17V左右     只有Z轴的两组输出电压是2到8V
既然这样基本真相大白了!你使用是那种多轴一体式的6560之类的驱动板吧!
发表于 2012-11-22 20:52 | 只看该作者
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-11-22 19:36 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-11-22 19:15 | 只看该作者
缺相
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-11-22 19:14 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-11-22 19:13 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-11-22 19:00 | 只看该作者
你偏偏不把这个电机换到别的轴看看是不是转动!烦了个弱智的错误啊!希望你尽快找到问题所在!
发表于 2012-11-22 18:39 | 只看该作者
看看电流  和驱动衰减模式设低了
