查看: 9108|回复: 45
轻松搞定电调设置
发表于 2012-11-29 22:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一般无刷马达电调使用说明
功能简要说明:
1、刹车设定:无刹车/有刹车,出厂默认值为无刹车。
2、电池类型:Li-xx(锂电池)/ Ni-xx(镍镉或镍氢)两大类电池,默认值为 Li-xx(锂电池)。
3、低压保护模式:逐渐降低功率/立即关闭输出,默认值为逐渐降低功率。
4、低压保护阈值:低/中/高,默认值为中截止电压。
5、启动模式:普通/柔和/超柔和启动,默认值为普通启动。
普通启动适用于固定翼,柔和启动/超柔和启动适用于直升机。柔和启动和超柔和启动的初始转速都比较低,从启动到全速分别       需要1 秒和 2 秒,但启动后若关闭油门,3 秒内再次启动时则均以普通模式启动,以免在做一些特技飞行动作时因反应过慢而导  致摔机。
6、进角:低/中/高,默认值为低进角。
一般情况下,低进角可以适应较多的马达。但是因为马达结构差异很大,请试用各个进角以获得满意的驱动效果。为提高转速,可以将进角设为高进角。改变进角设置后,建议先在地面进行测试,然后再飞行。
特别强调 !
首次使用无刷电子调速器为了让电调适应您的遥控器油门行程,在首次使用本电调或更换其他遥控器使用时,均应重新设定油门行程,以获得最佳的油门线性。
警示音说明
        1、电压不正常警示音:电调开机时,会对电源电压进行检测,当电源电压不在正常范围内时,电调会作如下警示:“哔-哔-、哔-哔-、哔-哔-”(每两声之间的间隔时间为 1 秒),直到电源电压正常为止;
        2、油门信号丢失警示音:当电调未检测到油门信号时,电调会作如下警示:“哔-、哔-、哔-”(每声之间的间隔为 2 秒);
        3、油门未归零(油门摇杆未置于最低位置)警示音:当油门未打到最低时,电调会作如下警示:“哔-哔-哔-哔-哔-”(很急促的单音
        4、油门行程过小警示音:当所设定油门行程过窄时(电调设计时,要求油门行程不得小于三格油门),电调会做警示,表明本次行程设定无效,需重新设定。警示方式为:“哔-哔-哔-哔-哔-”(很急促的单音鸣叫);
遥控器编程设定电调功能:
使用遥控器油门摇杆设定参数分为四个步骤:
        进入编程、选择设定项、选择设定项下的参数值、退出。
一、进入编程模式:
        1)开启遥控器,将油门打到最高,电调接上电池
        2)等待2秒,鸣叫“哔-哔-”提示音
       3) 再等待5秒,会鸣叫“ 12345(音调)”特殊提示音, 表示已经进入编程模式。
二、选择设定项:
       进入编程设定后,会听到8种鸣叫音,按如下顺序循环鸣叫,在鸣叫某个提示音后,3秒内将油门打到最低,则进入该设定    项。
三、选择参数值:
       马达会循环鸣叫,在鸣叫某个提示音后将油门摇杆打到最高点,则选择该提示音所对应的设定值,接着鸣叫特殊提示音“   ??? ”,表示该参数值已被保存。(此时如果不想再设定其它选项,则在2秒内将油门打到最低,即可快速退出编程设定模式;如果还要设定其它选项,则继续等待,退回第二步骤,再选择其它设定项)
四、退出设定
有如下两种方式退出设定。
1、        在第三步骤,选择设定值时,鸣叫特殊提示音“”后,2 秒内将油门打到最低点,则退出设定。
2、        在第二步骤,选择设定项时,当电机鸣叫出“哔——哔——”(即第 8 个设定项)两长音后,3 秒内将油门回到最低点,则退出设定。
发表于 2015-5-13 19:48 | 只看该作者
45
发表于 2015-5-12 11:09 | 只看该作者
这就是电调说明书电子版啊
44
发表于 2015-5-11 15:33 | 只看该作者
真细心,学习,谢谢分享
43
发表于 2015-5-10 13:39 | 只看该作者
每种电调都这样吗
42
发表于 2014-10-17 14:36 | 只看该作者
进来看一看。。。。。
41
发表于 2014-10-17 14:35 | 只看该作者
进来看一看。。
发表于 2014-10-16 23:17 | 只看该作者
新手路过,学习中
头像被屏蔽
发表于 2014-9-22 15:36 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-22 14:22 | 只看该作者
不错   顶顶
发表于 2014-9-20 22:11 | 只看该作者
顶一个~!支持~
发表于 2014-9-20 22:10 | 只看该作者
顶一个~!支持~
发表于 2014-9-13 16:57 | 只看该作者
收下慢慢看
发表于 2014-8-28 17:39 | 只看该作者
学习中。。……。………多谢 !
发表于 2014-8-24 01:22 | 只看该作者
学习
发表于 2014-7-4 23:52 | 只看该作者
支持一个哈哈
来自苹果客户端
发表于 2014-6-28 11:01 | 只看该作者
发表于 2013-10-28 22:12 | 只看该作者
学习学习再学习
发表于 2013-10-9 07:56 | 只看该作者
学习
发表于 2013-10-8 00:20 | 只看该作者
正好需要
