查看: 1725|回复: 14
调速过快超过300V才买的300W E543主轴被我烧了,但是还能转
发表于 2012-11-30 19:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
     新买的E543  300W电主轴  准备用到小雕刻机上的。家里有块调速板220进出最高300V 10A  想用来试电机   此调速板不知道怎么回事,电调只要动一点点就会从20V立马到120V 再多调1到2毫米瞬间就到300V了。手贱一下调多了点估计到300V了 只听瞬间叭的一声火光四冒(没有烟)。。。。。。调速板自动保护跳了了。.......
     再一次接电机转还是转,高速也能上  只是多了点噪音,还有点卡顿的感觉.....  不知道这电机是不是就此报废了呢????工具还在店里不能拆开看.........
     还有这调速板式怎么回事?是不是电位器太大了或者太小? 本来是0-300V可调的。现在倒好开机就有25V电压输出。稍微拧动一点就到100多V再拧一点点就到了320V了。要是这样以后还不知道有多少东西被烧掉 呵呵
发表于 2013-3-7 19:55 | 只看该作者
调速板是用的可控硅调速的吧?
发表于 2013-3-7 19:13 | 只看该作者
拆开看看是不是哪坏了,我有个24v电机上150v电压后电机疯转,里面线圈摔出和磁铁摩擦短路伴有糊臭味,后来拆开接好线又能用了
发表于 2013-3-7 19:08 | 只看该作者
不认得 发表于 2012-11-30 22:19
只怪该死的电位器
碳刷跟铜头打火了。还不要紧。
发表于 2013-3-7 18:14 | 只看该作者
放开对方的公开了的反馈给看东方金
发表于 2012-12-2 20:31 | 只看该作者
都是电位器惹的祸!!!!!
发表于 2012-11-30 22:49 | 只看该作者
估计电机的换向器要报废了。拆开看看。
发表于 2012-11-30 22:29 | 只看该作者
调整最高频率电压就行了
 楼主| 发表于 2012-11-30 22:19 | 只看该作者
沈阳ZOOMER 发表于 2012-11-30 22:16
E543 加到48V铣 速度、力量就可以了,为什么加到300V
只怪该死的电位器
 楼主| 发表于 2012-11-30 22:18 | 只看该作者
半路出家 发表于 2012-11-30 21:23
出了吧,换变频器+电主轴
垃圾雕刻机还配不上那么好的东西
发表于 2012-11-30 22:16 | 只看该作者
发表于 2012-11-30 21:23 | 只看该作者
出了吧,换变频器+电主轴
发表于 2012-11-30 21:05 | 只看该作者
换个发烧级的电位器.
 楼主| 发表于 2012-11-30 20:29 | 只看该作者
彩虹热线 发表于 2012-11-30 20:11
就是那个拧的开关电位器内部接触不良,需要修一下或者更换掉那个配件
那为什么放在110V 4A的调速板上又正常呢?
发表于 2012-11-30 20:11 | 只看该作者
