查看: 575|回复: 4
问大侠
发表于 2012-12-2 21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
99升级了540电机  原来胖胖的电调不能用了 只能上高压电调了 请问是带刹车的好还是不带刹车的好?
 楼主| 发表于 2012-12-3 17:42 | 只看该作者
问过胖胖  他说不行 高压电调不能做集成的
发表于 2012-12-2 22:24 | 只看该作者
有不带后退刹车,但是带的是中点刹车,电调不死,死的是波箱和诱导轮座。
淘宝搜高压电调爬山版,可以接两个电机,但是对于坦克来说没用。
正常使用有两种,1,买2个带后退刹车的高压电调,用惯了就没问题。
2,掏560块买他的另一款电调,嘿嘿
发表于 2012-12-2 22:02 | 只看该作者
最好不带刹车,我的是带刹车的操起来不是太爽,兄台找合适的不带刹车的电调时麻烦通知一声,谢谢!另 也看过一拖二的  貌似等于一个电调接两个电机  两个同时控制  全车只用一个应该是行不通的
 楼主| 发表于 2012-12-2 21:51 | 只看该作者
发现320A 有一拖二的 电调 是不是只需要一个电调了?
