查看: 4041|回复: 35
[室内机] 首飞又失败了!视频在25楼,请大神帮我看看原因吧!210a的主板,EPP机身,8.5MM直驱75MM
发表于 2012-12-4 15:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
先前有3次热血澎湃做了小飞机,结果都以失败和烂尾告终...
这次吸取前几次失败的教训,总结经验之后,决定东山再起!
TB上用了35块钱买了EPP机身+塑料件,这次决定好好做一个了!
控制接收依旧用老9鸟的210a的,这套宝贝已经4年多了,经过测试,风采依旧!
可是那山寨75MM桨实在是不敢恭维,2片桨叶重量严重不一致!便宜没好货啊!
自己用手术刀+沙皮纸打磨了20分钟,终于重量接近了.
整机称重下来刚超过25克(包含911的150MA电池的重量),不知道是否飞得起来...
似乎又超重了.不过飞航线应该问题不大吧?
马达就直接用胶水粘在机头挖的洞洞里了,散热实在没办法了.希望顶得住
发表于 2012-12-11 07:30 | 只看该作者
似乎机头偏轻了,头太的太高,容易失速
发表于 2012-12-11 06:59 | 只看该作者
我的也做好了,带副翼比你还轻,28克。七成油门推重比就到1了,还吊机两秒,下拉不够,自旋,还要调整。主体内壁可以切薄不少的,缝隙可以用粘性好点的1cm左右的胶带,容易拆
发表于 2012-12-8 11:39 | 只看该作者
60-70mah的电池经得起8.5mm空心杯放电吗?
发表于 2012-12-8 09:00 | 只看该作者
推力线和大机是一样的,只是调整要比大机仔细N倍
经验就是:仔细仔细仔细
发表于 2012-12-8 08:55 | 只看该作者
tgjohn 发表于 2012-12-8 07:53
看了视频发表以下观点:1、不带陀螺仪的鸡鸡,有风就别飞了,高手除外。2、小鸡重心比大机难调多了,小鸡拉 ...
ls介绍下小机推力线的经验吧。
发表于 2012-12-8 07:53 | 只看该作者
看了视频发表以下观点:1、不带陀螺仪的鸡鸡,有风就别飞了,高手除外。2、小鸡重心比大机难调多了,小鸡拉力线也比大机难,除非是双发。3、电池一定要60-90毫安的,我飞过好多好多小鸡了,电池超过110毫安就飞不好了。
发表于 2012-12-7 17:48 | 只看该作者
从视频看,是头轻了。重心太靠后,而且似乎风挺大,风大是飞不了的。
不知道翼展多大,看视频应该不到40cm,这么大的翼展超过20g就会非常难飞
小飞机就是要做的轻巧,150mah的电池太重了,减重吧。
发表于 2012-12-7 17:42 | 只看该作者
感觉风很大?首飞最好找个平静的日子。
发表于 2012-12-7 17:17 | 只看该作者
那一声叮真清脆。我的黄皮机算上副翼舵机25.5左右,还差拉杆舵脚胶水重量。先不要副翼试,然后再说,没有副翼又少2克,希望不要悲剧
发表于 2012-12-7 17:03 | 只看该作者
失败,不可耻。
找找原因,
会成功的!
加油!
发表于 2012-12-7 16:31 | 只看该作者
小飞机很折腾的!
 楼主| 发表于 2012-12-7 15:27 | 只看该作者
清晨8点左右,跑到公司楼顶,期待已久的首飞,最终还是可耻的失败了。。。。
损失清点:电机轴。。。。。
伤透了心啊!
除了接收板,就是电机最贵了。虽然尽可能掰直了,但是总归不爽了。。。
还是头太轻了。
改天增加点下拉角度,再试!
发表于 2012-12-6 18:55 | 只看该作者
brightdog 发表于 2012-12-6 13:43
请问是否应该控制在25克以内?
原始重量就已经25克了,多余的重量包含了2条主电机的电线,胶水,还有2条 ...
重心在机翼前缘三分之一处,911电机反扭比较大,单发要仔细调下拉右拉,如果用双发难度会降低,祝成功……
小飞机高手qq群:77307158
 楼主| 发表于 2012-12-6 13:43 | 只看该作者
tgjohn 发表于 2012-12-6 13:15
29克危险了
请问是否应该控制在25克以内?
原始重量就已经25克了,多余的重量包含了2条主电机的电线,胶水,还有2条细钢丝的拉杆。
如果必须减重的话,只能把起落架拆掉,然后机身上看哪里可以镂空了。要做轻感觉真难啊!
还有我的重心位置似乎靠后了一点,我编辑过了,能否帮我看一下?
这JJ我买来就是散件,所以不知道原始的重心在哪里,请指教,谢谢啦!
 楼主| 发表于 2012-12-6 13:28 | 只看该作者
发重复了。。。。删掉这楼
发表于 2012-12-6 13:15 | 只看该作者
29克危险了
 楼主| 发表于 2012-12-6 13:12 | 只看该作者
好不容易拍了个尾巴的GIF,升降舵的舵量似乎小了点。。。
 楼主| 发表于 2012-12-6 11:48 | 只看该作者
今天早上,终于把这宝贝做好了。
似乎超重了点。。。哎!
来个侧面
来个正面
尾巴特写!
拉杆和接收板特写
发表于 2012-12-6 09:19 | 只看该作者
楼主加油 上首飞视频哦
