查看: 2207|回复: 20
答 案揭晓
发表于 2012-12-6 12:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  要用4*7的 法兰轴承,将放铜套的孔扩至6.9,用3.5*4的 不锈钢毛细管稍加打磨就能卡进法兰轴承。3.5的内径与齿轮轴属于机械间隙,非常非常合适!!!! 这样就不用打磨齿轮轴,扩孔用6.9的麻花钻就可以了!!!!
 楼主| 发表于 2012-12-8 22:00 | 只看该作者
恒龙波箱改轴承
发表于 2012-12-7 22:06 | 只看该作者
没看懂,哪里用的?
 楼主| 发表于 2012-12-7 10:50 | 只看该作者
切割我是用 微型手钻 加砂轮片 切割的
 楼主| 发表于 2012-12-7 10:49 | 只看该作者
谢谢 大哥的鼓励 经测试 挺顺滑的
发表于 2012-12-6 22:58 | 只看该作者
3.5就行,3.6过松,3.4可能还塞不进去。
不锈钢管自己割比较难掌握尺寸,是个方法,但要弄得好,始终还是要动用机器。
扩孔也是不能保证精度的,不锈钢管精度就难说,截断的长度不好把握。不过比原装的铜套耐磨顺畅已经足够了
 楼主| 发表于 2012-12-6 22:27 | 只看该作者
发错啦  我的意思是套个3.4的 这样齿轮轴就不会空转了
发表于 2012-12-6 20:28 | 只看该作者
陆战之王 发表于 2012-12-6 16:07
不行 可以用3.6*4的 毛细不锈钢管
轴是3.5,你套个3.6的在上面,会是啥情况?情况就是:轴在你的3.6圈里面转。这跟铜套有啥区别?
加轴承润滑度是其次,主要是减少虚位以及磨损,铜套虚位较大,而且容易磨损,而轴如果直接跟轴承套在一起的话,那样就很好的解决了以上的问题。但是你却加上一个轴套?那跟在轴上套一个铜套,然后在铜套外加一个轴承,有区别么?——有,铜套虚位大,而你的套没有虚位,但是……
不是轴承能动就是成功的。
发表于 2012-12-6 20:22 | 只看该作者
好难
发表于 2012-12-6 19:57 | 只看该作者
额!喊了回复才知道是说的波箱!还以为在打哑谜
发表于 2012-12-6 19:45 | 只看该作者
不锈钢毛细管切割是个问题
发表于 2012-12-6 19:41 | 只看该作者
这算是个思路,不错
发表于 2012-12-6 18:38 | 只看该作者
╭╯让路║═ ║╰来拿分的╮ ║
-----------------------------------------   顺便问下有1:35坦克出吗?
发表于 2012-12-6 17:58 | 只看该作者
方法不错。就是楼主帖子咋一看摸不清头脑。你至少要说下是恒龙波箱,另外,发图不要这么吝啬
 楼主| 发表于 2012-12-6 16:07 | 只看该作者
不行 可以用3.6*4的 毛细不锈钢管
 楼主| 发表于 2012-12-6 15:30 | 只看该作者
轴承转的呀
发表于 2012-12-6 13:16 | 只看该作者
发表于 2012-12-6 13:05 | 只看该作者
哈哈,这不是穿着袜子洗脚吗!
发表于 2012-12-6 12:45 | 只看该作者
你这样搞,请问轴承有什么用处?
发表于 2012-12-6 12:34 | 只看该作者
帮顶
