查看: 1079|回复: 10
三相380的机床泵能用变频器来调速吗?
发表于 2012-12-7 23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
突然想到..380的变频器能带机床泵吗?如果可以的话,就可以调水流大小了
发表于 2012-12-8 19:43 | 只看该作者
如果只真正的电泵,只是为调流量,是用不着上变频器的,直接装个开关就可以了,一般是旋塞阀的,耐用,能自动补偿磨损。机床厂出厂的车床铣床都是这么干的!
发表于 2012-12-8 19:38 | 只看该作者
加一个分水阀  /混水阀     不用的多余的水回流到桶里    要多大流量都可以任意调节   一二十元搞定的事情  何必变频器
 楼主| 发表于 2012-12-8 19:29 | 只看该作者
谢谢各位答疑
发表于 2012-12-8 10:29 | 只看该作者
可以的,工业用的流量很大的,我们厂里有时为减小流量,水泵是反转的
发表于 2012-12-8 08:20 | 只看该作者
能的!
发表于 2012-12-8 08:11 | 只看该作者
完全可以
发表于 2012-12-8 07:28 | 只看该作者
220的交流电机用电容启动的,不可以电压调速。三相电泵是Y型接法的,直接用变频器调速来调流量是完全可以的,但力气小些,转速不变。理论上说应改成三角接法,但一般要拆开改抽头,比较麻烦。由于这种一般负荷不大,建议直接用。自己用过,效果一样。
发表于 2012-12-8 00:29 | 只看该作者
换成220的电机,在用调光台灯的调光电路来调流速。
发表于 2012-12-8 00:27 | 只看该作者
鹧鸪哨 发表于 2012-12-8 00:24
我直接在管路上加了个一两块钱的水阀来控制流量。。
就是启动瞬间会莫名其妙的猛喷一下,,之后一切正常 ...
水管里有空气的缘故。
发表于 2012-12-8 00:24 | 只看该作者
就是启动瞬间会莫名其妙的猛喷一下,,之后一切正常。。。
