查看: 962|回复: 16
新机子,似曾相识。
发表于 2005-5-2 16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2005-5-7 13:09 | 只看该作者
haofeifei  在 2005-5-7 13:05 发表:
方向舵副翼联动.
联动?
我原来没有上方向舵的,这下只能弄成4通的了。联动未必可行……
发表于 2005-5-7 13:05 | 只看该作者
方向舵副翼联动.
 楼主| 发表于 2005-5-7 12:47 | 只看该作者
郁闷了,推力线调了一点点,感觉反应不明显,还是打副翼左倾就会进入近似“侧飞”的姿态。
检查了一下,重心没有明显的偏离啊,机翼的制作也应该还算工整。
另外,今天的试飞,飞机两次突然失控,都是在俯冲状态下拉杆没反应,嘴吭泥了……一次是经过一根看似电话线路的电缆,一次是在建筑工地上空。
 楼主| 发表于 2005-5-3 21:51 | 只看该作者
这个机子的上反角应该也不算很大吧?
做这个机子的目的就是强迫性训练副翼操控的,但是没有上反又容易出事,所以搞成这样了。
云舞者的操纵面也是这样的吧?不过它是前拉的,副翼效果比我这个好一点。
今天到开发区的空地再次试飞,终于发现了问题:
此机不打副翼就会平稳地右盘旋,而打副翼左倾后,飞机进入一个古怪的状态:机体左倾,而机头却拼命往右扭,飞机处于侧滑的状态,远看像是3D机的侧飞姿态。我要使飞机大角度倾斜后升降舵拉到底才能完成左转弯,而最后的无动力滑翔降落很正常。
落地后检查,果然是推力线不正,回家后调整了一下,等下次试飞。
发表于 2005-5-3 21:10 | 只看该作者
降落的训练最好做低速低空飞行训练,就是在面前绕圈圈,速度越低,高度越低,时间越长,效果越好
发表于 2005-5-3 21:06 | 只看该作者
其实,对于大上反角的上单翼飞机,方向舵的效果要好于副翼的。
 楼主| 发表于 2005-5-2 23:30 | 只看该作者
反正那种高难动作是不奢望在这种初级的飞机上实现的了。
飞行:先保证转向随心,再追求航线的准确,然后……试着做点动作。
降落:先保证无意外状况时100%的平稳降落,再追求降落于心中假想的跑道。
眼下就这点追求,其它的,以后会有更高级的机子服役。
发表于 2005-5-2 22:12 | 只看该作者
傻乎乎的猫  在 2005-5-2 09:52 PM 发表:
方向舵吧?
发言也要敬业一点哦:em06:
不过我是故意省掉方向舵的,免得依赖它。
我飞飞机从来不用垂尾..偏航才用...要是侧飞降落也用..可我还不会...
 楼主| 发表于 2005-5-2 22:03 | 只看该作者
表这么夸,头晕目眩的。
发表于 2005-5-2 21:55 | 只看该作者
傻猫的鸡鸡越来越漂亮啦
 楼主| 发表于 2005-5-2 21:52 | 只看该作者
我挑我的  在 2005-5-2 21:40 发表:
跟你说要垂尾.....
方向舵吧?
发言也要敬业一点哦:em06:
不过我是故意省掉方向舵的,免得依赖它。
发表于 2005-5-2 21:40 | 只看该作者
跟你说要垂尾.....
 楼主| 发表于 2005-5-2 16:51 | 只看该作者
因为想强迫自己熟悉副翼操纵的感觉,所以省掉了方向舵,但是也遇到了一个问题:一旦失去速度,副翼就不起作用了,不像方向舵,有螺旋桨的高速气流经过,看来不能搞惊险动作了,飞行也需要找更大的净空才行。
 楼主| 发表于 2005-5-2 16:47 | 只看该作者
不仅飞了,还表演了一回攀岩。
飞机转弯的时候遇到侧风没能转过来,这时候想换方向已经来不及,于是……飞机挂到了20来米高的岩壁上……我辛辛苦苦隐藏多年的梯云纵终于暴露在众目睽睽之下……
发表于 2005-5-2 16:34 | 只看该作者
该飞了吧```期待试飞报告ING
发表于 2005-5-2 16:33 | 只看该作者
窗外天气不错,试飞了吗?
