查看: 976|回复: 8
架子硬度不够,导致的异常现象,
发表于 2012-12-8 22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
折腾了一天,写点东西提醒下大家,也让自己长点记性
配置:x4全套,3608电机,飞腾30a ,650轴距机架,起飞重量1.3kg
故障现象:装机以后,通电调试,全部正常,但加油门一瞬间,刚要离地的时候,瞬间掉油门,然后又突然自己加油,如此反复
排查:
电调恢复出厂设备,油门校准,调整进角,故障依旧
跟换电机,故障依旧
加粗电调供电线,故障依旧
飞控升级,故障依旧
更换机架:故障消失
可能原因是:起飞瞬间,架子硬度不够,会导致电机失去水平,然后飞控也会做出错误响应,更换机架后,起飞很稳。这个问题折腾了24小时,此贴做纪念
发表于 2012-12-9 11:34 | 只看该作者
那叫。。。刚度
 楼主| 发表于 2012-12-9 00:45 | 只看该作者
加油有震动,但不明显,所以没有怀疑架子,最后才排查出来
发表于 2012-12-8 22:59 | 只看该作者
实践来的经验,很可贵
发表于 2012-12-8 22:49 | 只看该作者
加强硬度
发表于 2012-12-8 22:45 | 只看该作者
感谢楼主将自己的经验分享出来。学习了,不过不知道楼主原来的机架加油门后是否有明显的振动?
发表于 2012-12-8 22:42 ——“来自手机” | 只看该作者
不错不错.看来鸡鸡不够硬真的不给力啊.哈哈哈
发表于 2012-12-8 22:38 | 只看该作者
路過幫頂上
发表于 2012-12-8 22:26 | 只看该作者
