查看: 2373|回复: 28
整装待发DOS+微步1200
发表于 2012-12-9 17:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
第一次FPV,设备已经全部安装到位,明早试飞,但愿不要炸机。配置:飞控:DOS+大黄蜂OSD,载机:微步1200双翼;动力:双天3542 KV790,电池4S 5000MAH,摄像头GOPRO2,图传5.8G 500MW,自制三叶草、四叶草,遥控FUTABA 10CHP 72M。地面调试基本OK。祝福我吧!上图
发表于 2013-7-28 07:04 | 只看该作者
pangzhu456 发表于 2012-12-10 09:16
这个飞机的特点就是休闲,安全,不螺旋,可以随便折腾,耐炸,关油后拉杆或者拐弯也没事,飞行速度慢,比 ...
问一下A控一个通道带四个舵机可以吗
发表于 2013-7-12 20:04 | 只看该作者
困无间 发表于 2012-12-10 11:43
今天试飞,起降两次很平稳,尤其降落非常稳,但是DOS一直没有收到卫星,OSD一直显示卫星数00,不知道为什么 ...
问一下楼主多少米买的飞机啊?还有就是你现在测试过的飞行高度和距离以及巡航时间都是多少啊?新手正在探索FPV中
发表于 2012-12-10 14:37 | 只看该作者
那个三叶看上去容易~做起来还挺难的。
 楼主| 发表于 2012-12-10 14:23 | 只看该作者
看来明天停飞了,DOS返厂维修GPS。
发表于 2012-12-10 12:59 | 只看该作者
飞机如果一直偏航,可以调整一点副翼和方向舵的舵机机械摇臂直到笔直飞行,另外如果是Arkbird的最新版本那么锁定航线能力会更强。
 楼主| 发表于 2012-12-10 11:43 | 只看该作者
今天试飞,起降两次很平稳,尤其降落非常稳,但是DOS一直没有收到卫星,OSD一直显示卫星数00,不知道为什么?飞机在空中老是偏右飞,找不到原因,回家发现三段开关在定高定向处,不知道是误碰还是什么,明天继续测试。
发表于 2012-12-10 09:16 | 只看该作者
困无间 发表于 2012-12-9 20:40
先试试,手里还没多余的起落架,再问问这飞机爬升能力如何?
这个飞机的特点就是休闲,安全,不螺旋,可以随便折腾,耐炸,关油后拉杆或者拐弯也没事,飞行速度慢,比天行者稳,爬升能力不如天行者,比天行者要费电,适合初学者,我最高飞了接近500米的高度。
 楼主| 发表于 2012-12-9 20:40 | 只看该作者
pangzhu456 发表于 2012-12-9 19:31
塞斯纳的起落架肯定小了,至少得用天行者配的那个起落架,35元一个的那种铝合金起落架。或者就用原装的钢丝 ...
 楼主| 发表于 2012-12-9 20:35 | 只看该作者
pangzhu456 发表于 2012-12-9 19:26
黄色的橡皮筋时间长了就老化了,还是自己买绑腰带的那种宽的松紧带,很结实,多绑几根,黄色的橡皮筋还是不 ...
我已经用弹弓皮筋代替了,强度刚刚的。山寨保护壳很紧,想跑出来还费点劲。谢谢提醒!
发表于 2012-12-9 20:17 | 只看该作者
不错不错,祝首飞成功~
发表于 2012-12-9 20:01 | 只看该作者
祝福  首飞成功
发表于 2012-12-9 19:31 | 只看该作者
塞斯纳的起落架肯定小了,至少得用天行者配的那个起落架,35元一个的那种铝合金起落架。或者就用原装的钢丝起落架,钢丝起落架下面再焊一根粗钢丝组成三角形强度会好很多。
发表于 2012-12-9 19:26 | 只看该作者
黄色的橡皮筋时间长了就老化了,还是自己买绑腰带的那种宽的松紧带,很结实,多绑几根,黄色的橡皮筋还是不要用。飞控建议还是上ARIKBIRD飞控,看我最近的那个视频,同样的载机,用了最新版本的ARKBIRD飞控,稳很多,狗2和保护座最好还是要另外再栓一根结实的绳绑到类似起落架的位置,这样保险些。起落架是楼主自己改的吧?
发表于 2012-12-9 19:18 | 只看该作者
2005qdlgf 发表于 2012-12-9 19:16
楼主,你那个机头上方似CPU的小方块是什么东西啊?
替楼主回答下,那个是GPS
发表于 2012-12-9 19:17 | 只看该作者
漂亮
发表于 2012-12-9 19:16 | 只看该作者
发表于 2012-12-9 19:13 | 只看该作者
这是什么飞机,自制的么?
发表于 2012-12-9 18:49 | 只看该作者
祝顺
发表于 2012-12-9 18:39 | 只看该作者
祝首飞成功
