查看: 6379|回复: 48
谁有齿式快换刀架,能否照一些清晰的分解图,看能否山一个出来
发表于 2012-12-10 13:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
想DIY个快换刀架,看来看去感觉齿式的或许比燕尾的好用。在网上找了一些图片,不过没有分解图。哪位有齿式快换刀架的能否把刀架分解一下照一些图片。
拍照的时候在旁边放上一把尺子做参照那就更好了。
特别是锁紧与上盖的图最需要了。
用SW画了两张图
我画的齿轮
我画的刀架
组合一下
参考的图片
参考的图片
发表于 2012-12-15 00:40 | 只看该作者
齿轮齿面、刀夹齿面、凸轮轴等,是磨的。其他貌似线切割和切削加工。热处理是有的。外观是发黑的,没有上面那种银灰的看着养眼。用了一下,还可以。总之,价格感觉坑爹。
这是最小号的,如果大号的貌似是那种抱紧式的。不过我的小破床装不上。也不多想了。
有了这货,快速调整刀具确实方便。
祝愿楼主能够山寨成功!
47
 楼主| 发表于 2012-12-14 22:20 | 只看该作者
妹夫 发表于 2012-12-14 19:46
我新买的,征宙的齿式快换刀架,最小号的Aa。应该和上面那种是一个类型。你参考一下吧。很简单,一看就 ...
看着是比较山上的感觉,这样的做工如果说经过了精磨我是不信的,我认为也仅仅就是线切割,看来简化版就是顶齿轮拉紧的了,已经没有了"箍"的动做。
46
发表于 2012-12-14 19:46 | 只看该作者
watt 发表于 2012-12-14 16:54
很关心你这个版的锁紧的结构是什么样子的,能上个开盖的图就好了。
我新买的,征宙的齿式快换刀架,最小号的Aa。应该和上面那种是一个类型。你参考一下吧。很简单,一看就知道了。
这货,有种坑爹的感觉。一小疙瘩铁,居然这么贵。
45
发表于 2012-12-14 18:37 | 只看该作者
我的到了,黑不溜秋的,明显没有上面那套好看,征宙的货。
44
 楼主| 发表于 2012-12-14 16:54 | 只看该作者
fjb 发表于 2012-12-14 15:01
没有拆开的照片,这些你参考一下。
43
发表于 2012-12-14 15:01 | 只看该作者
没有拆开的照片,这些你参考一下。
没有拆开的照片,这些你参考一下。
42
 楼主| 发表于 2012-12-14 14:29 | 只看该作者
我画的齿轮是这样的,Φ60
41
 楼主| 发表于 2012-12-14 14:24 | 只看该作者
BG5DOV 发表于 2012-12-14 13:55
你还没理解他的齿是什么样子的  我给你上一个精确的图
这样就对了,那Φ61没问题了,由图上看齿角度也应该是99\108度。
发表于 2012-12-14 13:55 | 只看该作者
watt 发表于 2012-12-14 12:34
是否测量有误?我感觉62的齿尖圆应该比较合理,因为如果齿顶宽是2mm,如果齿角度是99度,那齿高正好约为1m ...
发表于 2012-12-14 13:43 | 只看该作者
我已经把全部尺寸画出图纸 建模配合 发现加工这个刀架很省材料  中间的齿轮可以和抱紧一起线切割出来 还能保证紧密度 锁紧容易。 附上刀夹的尺寸图纸
刀夹.SLDDRW
225 KB, 下载次数: 1679
 楼主| 发表于 2012-12-14 12:34 | 只看该作者
BG5DOV 发表于 2012-12-14 09:55
齿顶尖圆直径 61mm 齿根圆 60mm 齿顶宽2mm  40齿
我的认为是没必要完全一样的 只要原理搞明白 主要是间隙 ...
是否测量有误?我感觉62的齿尖圆应该比较合理,因为如果齿顶宽是2mm,如果齿角度是99度,那齿高正好约为1mm,如果方便你看一看刀夹上最外面的两个齿即第1齿与第13齿的内边是否平行?
按这个刀架的设计因为偏心的行程比较小,所以对间隙要求是比较高,线切割可能达不到要求,但是我们可以改变它的偏心锁紧结构即增加行程来降低对间隙的要求。
我想做成下面这样子的。
锁紧是偏心顶齿轮
上盖的后孔大一些,这样锁紧部件可以前后移动
发表于 2012-12-14 12:00 | 只看该作者
偏心轴  就是 12mm直径的 很简单
偏心状态是松开
同心状态就是整个抱紧和拉紧刀夹
发表于 2012-12-14 11:43 | 只看该作者
猴子捞月 发表于 2012-12-12 15:17
我的正好拆开保养了,给你上几个图
那根偏心轴也来个清晰大图行不?
发表于 2012-12-14 11:39 | 只看该作者
BG5DOV 发表于 2012-12-14 11:24
按照实物仿真画了一件 刀夹  36*40*75  刀槽 20*75
这个刀架上面那么多齿,真不好加工哦!
发表于 2012-12-14 11:24 | 只看该作者
发表于 2012-12-14 09:55 | 只看该作者
watt 发表于 2012-12-13 19:42
非常感谢,原来不知道那个螺丝起什么作用,现在全明白了。如果朋友方便的话上一张齿轮或者刀夹的俯视图看 ...
我的认为是没必要完全一样的 只要原理搞明白 主要是间隙真的很小 齿面是磨光过的  很顺滑下去
要是山寨光用先切割 很难达到这要求
看加工工艺 是 磨出来的
我的理解是 刀夹工艺过程  取料 6面磨光----铣床铣出刀槽----打孔攻牙--发黑(热处理)---线切割齿型---磨光齿形面和 刀夹底边----装配附件(螺丝和定高)
 楼主| 发表于 2012-12-13 22:14 | 只看该作者
fjb 发表于 2012-12-12 23:26
29楼照片是我的,版权保护,要收费的。
你的这个刀架锁紧结构能否上个图看一看,我估计应该比两片结构的简单。
 楼主| 发表于 2012-12-13 19:42 | 只看该作者
BG5DOV 发表于 2012-12-13 13:19
分解上图没有在小顶针作用下是可以形成同心圆 就是为了穿过偏心轴这张是全部零件
非常感谢,原来不知道那个螺丝起什么作用,现在全明白了。如果朋友方便的话上一张齿轮或者刀夹的俯视图看一看齿的角度及大小,当然旁边放上一把尺子最好。
发表于 2012-12-13 13:19 | 只看该作者
分解上图 没有在小顶针作用下是可以形成同心圆 就是为了穿过偏心轴 这张是全部零件
发表于 2012-12-12 23:26 | 只看该作者
29楼照片是我的,版权保护,要收费的。
