查看: 2621|回复: 16
请问 直流 有刷电调 电流 是什么回事?
发表于 2012-12-11 10:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
有点不解
直流有刷电调,动不动就说320A 甚至600A 。
是幌子?是骗人的手段?是特殊的标记方法?
发表于 2012-12-21 19:44 | 只看该作者
lzylw 发表于 2012-12-21 18:41
有点困惑到底能带多大负载呀
还是用无刷吧,有刷时代已经过去了嘿嘿。
如果你非要用有刷也可以,像图片上的“320A”的电调,最大只能上23T的有刷电机,别说你不知道“23T”是啥意思啊
它的意思就是:转子绕线是23圈。这个圈数越少转速越高,圈数越大扭矩越高,和无刷电机的KV值是类似的表示方法。
发表于 2012-12-21 18:41 | 只看该作者
54501368max 发表于 2012-12-21 11:49
这个基本上就和买音响功放一样,有标额定功率80瓦的,有标最大瞬时功率800瓦的,其实都一样呵呵,用无 ...
有点困惑到底能带多大负载呀
发表于 2012-12-21 11:49 | 只看该作者
这个基本上就和买音响功放一样,有标额定功率80瓦的,有标最大瞬时功率800瓦的,其实都一样呵呵,用无刷吧,有刷逐渐退出了^_^
发表于 2012-12-14 17:59 | 只看该作者
虚标吧,可能是里面单个MOS管能承受的最大脉冲电流,和持续工作电流完全不是一回事。
发表于 2012-12-13 15:30 | 只看该作者
同问,车用有刷的好像都是百位数来标的,不过也有30A,40A这样的有刷电调,不知道是个别厂家型号还是怎么样呢?
发表于 2012-12-12 00:19 | 只看该作者
学习,我也纳闷
发表于 2012-12-11 20:38 | 只看该作者
拆开看看里面是什么管子和个数,查表就知道最大电流是多少啦
发表于 2012-12-11 20:32 | 只看该作者
可能是32A,60A。
发表于 2012-12-11 18:05 | 只看该作者
求牛人科普
发表于 2012-12-11 16:28 | 只看该作者
我看了淘宝上卖的,都是车船用的,输入电压都很低,这样电压的电池最多也就是3S锂电,按照目前航模最大容量的电池5200mAh,30C的,可以放出理论最大电流5.2*30=156A。实际车船上我黑没见有用这么大电池的,而且这么大电流导线绝对受不了。也许电调理论上是有这个能力,实际上根本达不到,电池就给他限制死了。
目前在700级直升飞机上也采用120A的电调
发表于 2012-12-11 16:19 | 只看该作者
也可能是理论瞬时电流,根据那体积,我觉得很难,连散热片都没有。明显虚标
发表于 2012-12-11 16:17 | 只看该作者
qmjwhm 发表于 2012-12-11 15:59
关键是,这样的电调加上有刷电机,动力都是非常一般甚至差劲。
会不会320A ,代表的是 电流只有3.2A 呢?
判断电流大小你看导线粗细,就那导线,10A都会很热,100A就得着火。应该也就3.2A吧
也许那只是个型号,不是性能参数
 楼主| 发表于 2012-12-11 15:59 | 只看该作者
但是,商品说明中,明确说了,前进320A ,瞬时600A ,倒车300A 电流。
 楼主| 发表于 2012-12-11 15:56 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2012-12-11 11:13
我怎么没听说过这么大的?哪里用?在无论在工业还是民用,这么大电流是不合适的,在电路上的热损耗太大,发 ...
淘 宝 搜 一 下 :320A 有刷电调 ,一大把。
发表于 2012-12-11 11:13 | 只看该作者
我怎么没听说过这么大的?哪里用?在无论在工业还是民用,这么大电流是不合适的,在电路上的热损耗太大,发热严重,要达到一定数值的大功率的话,一般是以提高电压降低电流为优选。
有刷和无刷在额定电流这个参数上表示的含义是相同的。理论上额定电流由组成电桥的场效管单片过流性能和并联数量决定,无刷和有刷的电桥是一样的,只不过直流的有刷只有一个电桥驱动电机就可以了,而无刷的是三路电桥。所以要让无刷额定电流和有刷一样的话体积会大很多。
