查看: 1681|回复: 10
请教高人看看这个要怎么安装同步轮
发表于 2012-12-16 20:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
历时半年用0632仪表车改了一台数控车,请教大家一点问题,想安装主轴编码器,可是这种仪表车头没有安装同步轮的位置该咋办,各位高人帮忙支支招
发表于 2012-12-17 00:09 | 只看该作者
zds13672 发表于 2012-12-16 23:33
那样主轴和电机就用一条皮带驱动吗?
用变频器一条就够了
 楼主| 发表于 2012-12-16 23:33 | 只看该作者
28. 发表于 2012-12-16 23:30
你就把皮带轮最外面的皮带坑车小然后套个同步轮上去
那样主轴和电机就用一条皮带驱动吗?
发表于 2012-12-16 23:30 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-12-16 23:22 | 只看该作者
28. 发表于 2012-12-16 21:45
没误差,只要编码器与主轴转速比计算好就是了,比如一比一,一比五,一比十等,它与电机与主轴的变速比没有 ...
嗯,多谢了,我还是比较喜欢装在主轴上比较好,我在想想吧,如果把同步轮的内孔做到比主轴并紧螺母的外径稍大一点点,然后把同步轮固定到皮带轮上不知道行不,这样估计以后要调整主轴的间隙就不太方便了,而且同步轮的外径也得做大好多,不知道可以不,实在不行到时候就按你说的,连在电机轴上
发表于 2012-12-16 21:45 | 只看该作者
没误差,只要编码器与主轴转速比计算好就是了,比如一比一,一比五,一比十等,它与电机与主轴的变速比没有直接关系
 楼主| 发表于 2012-12-16 21:44 | 只看该作者
28. 发表于 2012-12-16 21:33
把皮带轮尾部车小点车个皮带轮孔大点套入。
没看懂怎么改的?麻烦讲详细点好吗,本人实在很菜,谢谢了
 楼主| 发表于 2012-12-16 21:41 | 只看该作者
flying_19781022 发表于 2012-12-16 21:06
把编码器装在电机轴尾
装在电机轴尾会有误差吗?我想要车螺纹的
发表于 2012-12-16 21:33 | 只看该作者
发表于 2012-12-16 21:26 | 只看该作者
把皮带轮改一下
发表于 2012-12-16 21:06 | 只看该作者
把编码器装在电机轴尾
