查看: 2358|回复: 18
X650 最佳动力?
发表于 2012-12-17 18:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一直纠结X650动力,现在一直用的2810 。想升级我想有部分人也有同样的困扰吧,小弟就在这开个帖,大家研究下哪个才是最佳搭配。目前来说用4822 4225的比较多。
大部分数据都贴出来了,有缺请高人补充
恒力4822 690KV
恒力4225 610KV
恒力4225 610KV 多旋翼盘式马达
空载电流: 0.3A 7.4V
产品净重: 87g
支持锂电: 4S
最大电流: 22A
推荐电调: 好盈30A
工作电流: <16A
最大功率: 330W
马达内阻: 0.091欧
推荐螺旋桨: 12*3.8 APC慢飞桨
双天4010 720KV
KV: 720RPM/V
重量: 78g
直径: 40mm
长度: 25mm
轴直径: 3.175mm
安装孔间距: 16/19mm
槽数,极数: 24, 28
10V 空载电流: 1.4A
电阻: 67mOhm
巡航功率[8 mins]: 207.24W
最大瞬间电流[15s]: 25.46A
最大功率[15s]: 376.80W
推荐电调: XC3012BA
装配一(电池节数,螺旋桨): 3S, up to 13x6
装配二(电池节数,螺旋桨): 4S, 10x5
最大4轴多旋翼重量: 2.07kg
朗宇X4108S 600KV
型号:X4108S
KV:600KV
尺寸:46*25.5mm(不含轴高度)
重量:113g
硅胶线长度:60cm
桨夹输出轴直径:6mm
朗宇好像可以上15寸桨,想法如果改轴距能否实现,
发表于 2013-4-13 21:54 | 只看该作者
人生贵在折腾!
发表于 2013-1-13 00:55 | 只看该作者
selith 发表于 2012-12-17 19:21
我只有看的份……我身边个个都是神……我做个四轴被说是玩具……郁闷死了
同感 之前做了个小四轴不起眼  所以下狠心打算上X650架子
发表于 2012-12-20 16:33 | 只看该作者
用4822吧,我刚入还在等效果
发表于 2012-12-17 23:57 | 只看该作者
4225吧,最近很火的电机。
发表于 2012-12-17 22:43 | 只看该作者
2212配1047
发表于 2012-12-17 22:37 | 只看该作者
路過幫頂上
发表于 2012-12-17 22:33 | 只看该作者
V2216  在2.2KG下 3S 电 10寸浆  比较稳。这个机子的距离最适合的就是10寸了~~
发表于 2012-12-17 20:25 | 只看该作者
顶之!!!
发表于 2012-12-17 19:52 | 只看该作者
机架本身也不大,个人推荐恒力4225 配12寸
发表于 2012-12-17 19:45 | 只看该作者
先学习了
 楼主| 发表于 2012-12-17 19:28 | 只看该作者
我的意思就是发挥4轴最佳动力
发表于 2012-12-17 19:21 | 只看该作者
Dukeczn 发表于 2012-12-17 19:18
这...一般人玩不起...
发表于 2012-12-17 19:20 | 只看该作者
楼主非常的细心,赞一个
发表于 2012-12-17 19:18 ——“来自手机” | 只看该作者
selith 发表于 2012-12-17 19:11
不是~空中灭火装置,需要携带干粉和泡沫灭火器……
测试时~好家伙……直接挂磷酸铁锂电池……唯一的 ...
这...一般人玩不起...
发表于 2012-12-17 19:11 | 只看该作者
Dukeczn 发表于 2012-12-17 19:05
沙发是想载人吗
测试时~好家伙……直接挂磷酸铁锂电池……唯一的缺点是~太嘈了……
发表于 2012-12-17 19:05 ——“来自手机” | 只看该作者
沙发是想载人吗
发表于 2012-12-17 18:56 | 只看该作者
用4225 610KV  APC 1238   4S电
个人觉得这样不错   仅供参考~
太大的桨  抗风性没小桨好  尤其用在4轴上    6、8轴无所谓了
最佳……目前所见的最佳是……A5340的KV250电机配 15X13.5E桨 120A电调 电池用8~12S的……拉力很恐怖的……
