华科尔2801PRO如何设置接收机自定义固定ID?
mouse156550
mouse156550
发表于 2012-12-20 08:37
正序浏览
华科尔2801PRO如何设置接收机自定义固定ID?说明书的设置不了,我就是到设置ID码的时候接收机就慢闪(没有插短路子),不像说明书说的快闪,然后发射机对频老对不上,用此控的大侠请详细说明一下。
刷华科尔的f12e。卡在了这个画面
2018-12-02
给华科尔F7加了功放改了天线
2016-09-20
dos飞控改多轴,默认参数试飞
2015-03-18
谁能告诉我cx20用的是什么飞控
2015-03-13
天捷力B17试飞
2014-08-03
10chp控,我的通道状态显示里的油门只有正负20%,电调都是乱报警,如何是好
2014-07-26
BD-5机头挂个行车记录仪,还蛮好飞的
2014-05-04
如果用航点模式,你们的遥控器失控保护设成什么
2014-03-05
请xbee900hp数传的大侠进来救一下小弟,数传买回来就没连得上apm,想死的心都有了
2014-03-02
景色好,但没调好lite,请高人指点
2013-11-25
天堂鸟5050
天堂鸟5050
发表于 2013-1-21 14:36
先要消除接收的固定ID :用対频线短接 接收机的BATT口 然后通电几秒钟后 接收慢闪 然后拔掉电源 去掉対频线
设定固定ID方法:打开遥控器电源 接通接收机电源 接收机红灯慢闪 接下来在遥控器上面设置一个固定ID 号 按确定 等几秒 遥控器就和接收对上频了 固定ID 就设置好了
mouse156550
mouse156550
发表于 2012-12-21 10:18
顶一下,免得沉下去了
【网上礼节十条】
