查看: 1424|回复: 15
亚拓给换了个舵机,ok。550有点头轻尾重?
发表于 2012-12-22 09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
550e dfc,买来组装的时候一个ds615舵机坏了,http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=708801,寄给代理商,代理商还是很不错,给换了一个,终于可以完成调试了。还是值得肯定的。
另外,组装好的550,安上6s电池,手握着刹车盘吧jj提起来,感觉尾巴有点重,重心靠后,我吧电池尽量向前移,移到绑带所允许的最大位置了,装上头罩,感觉重心有所改进,但仍然没有落在主轴位置,难道我还要再加点配重吗?各位有没有此类经历?如何解决?
发表于 2012-12-30 16:01 | 只看该作者
3200的是小了点哦,非600尾管可用4200吧,600尾管还是5200或5000哦
发表于 2012-12-28 19:26 | 只看该作者
我是用 6S 5200 45C的电池的~~
发表于 2012-12-28 15:52 | 只看该作者
5200电池 头还是略微轻了一点
 楼主| 发表于 2012-12-27 21:16 | 只看该作者
确实是,亚拓送的5200电池还是轻,还需要加配重
发表于 2012-12-25 08:06 | 只看该作者
5800~6000的电池会不会太重了啊?
发表于 2012-12-24 22:59 | 只看该作者
新款550用了600的尾管。。加长了很多。但是机身比例又是不变的。。就是说尾巴重了不少。 。。需要更好的电池来做平衡。。5800-6000的电池是不错的选择
发表于 2012-12-24 22:54 | 只看该作者
发表于 2012-12-24 08:22 | 只看该作者
550需要用5000或5200的电池也为了保证动力和飞行时间
发表于 2012-12-24 01:11 | 只看该作者
发表于 2012-12-23 00:40 | 只看该作者
发表于 2012-12-22 22:11 | 只看该作者
550需要用5000或5200的电池,不光为了配重,也为了保证动力和飞行时间
发表于 2012-12-22 18:56 | 只看该作者
myv200d01 发表于 2012-12-22 11:07
6s的3200电池,需要再加块3s的电池才能把重心落在主轴附近。
550用3200的电池??
那是500用的哇···
发表于 2012-12-22 14:45 | 只看该作者
我也是550的。試過用5000mah電要向前移,現在用5200mah40c那重心剛好落在主軸上。
 楼主| 发表于 2012-12-22 11:07 | 只看该作者
水电工 发表于 2012-12-22 10:26
用的多大电池
发表于 2012-12-22 10:26 ——“来自手机” | 只看该作者
用的多大电池
