54mpf 发表于 2012-12-27 20:35 空压机开关买了,现在我是想知道300w的压缩机能不能达到0.8mpa,或者会不会使用一段时间烧毁?
mm.dd138 发表于 2013-2-6 16:19 可以的,压机正常工作压力是10公斤,不能带压起动。
啃钢 发表于 2012-12-27 21:22 空压机几上有一个地方是连接逆止阀的。每次打好气停机后,会吧逆止阀到压缩机之间的高压释放的。
契而不舍 发表于 2012-12-27 19:56 关键是压缩机和储气罐之间需有止逆阀连接,因此我认为不会憋坏压缩机
啃钢 发表于 2012-12-27 19:53 0.8MPA是8公斤吧。。。你说的这个可以买个30块钱的空压机开关
xujianshan 发表于 2012-12-27 18:57 0.8kg? 应该是0.8Mpa(兆帕) 只要马达没堵转,就是有能力的。考虑到一般应用,0.4Mpa时启动, ...
本版积分规则 发表回复
