查看: 3152|回复: 42
【翘尾巴】PRO ~~ 赶工试机 !
发表于 2013-1-9 14:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
赶工后试机 ~~
发表于 2013-1-19 23:30 | 只看该作者
口水哗哗的
42
发表于 2013-1-19 22:47 | 只看该作者
靓!!
41
发表于 2013-1-19 21:43 | 只看该作者
发表于 2013-1-19 16:19 | 只看该作者
厉害之至.
发表于 2013-1-19 15:01 | 只看该作者
发表于 2013-1-19 10:41 | 只看该作者
嘿嘿俺也买了套,不过还没来得及装。这周看看能不能装好爽飞。
对了俺也要学习阳台兄,多发帖赚积分,得空了就上图
发表于 2013-1-11 08:23 | 只看该作者
spedix-kyle 发表于 2013-1-10 17:08
为啥不把接收机放3轴支架上捏,浪费了我的苦心设计
强烈要求往上移动尾舵机
 楼主| 发表于 2013-1-10 19:45 | 只看该作者
等想好了用啥三轴!再来改FBL !  好歹是三轴支架板嘛!
 楼主| 发表于 2013-1-10 19:43 | 只看该作者
flysfour 发表于 2013-1-9 23:22
还是往上移吧,100个人也就1个人使用长舵臂的。。99个人使用的是短的。。而且450,压根就没必要使用长的。 ...
  盐重支持~~
发表于 2013-1-10 17:08 | 只看该作者
发表于 2013-1-10 16:56 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2013-1-10 12:16 | 只看该作者
cgm 发表于 2013-1-10 01:14
大费周折换侧板,就为了尾巴离地面高一点,看着像大机?有必要么?
  电机座方便在侧板上修正和微调齿间隙! 尾舵机上侧板上!前倾姿态! ~~
发表于 2013-1-10 01:14 ——“来自手机” | 只看该作者
发表于 2013-1-9 23:22 | 只看该作者
spedix-kyle 发表于 2013-1-9 21:57
当初之所以把尾舵机位置安排得比较低,设计的时候是这样考虑的:
1,尾拉杆比较远,倾斜一点并不影响尾 ...
还是往上移吧,100个人也就1个人使用长舵臂的。。99个人使用的是短的。。而且450,压根就没必要使用长的。。行程和反应足够了
 楼主| 发表于 2013-1-9 22:55 | 只看该作者
xmj 发表于 2013-1-9 21:05
大哥动作真快!
这个周六空吗?一起出来飞飞!
这个周末又很悬~~
发表于 2013-1-9 22:09 | 只看该作者
aqiangel
发表于 2013-1-9 15:21:31 |只看该作者
为什么各厂家都不把尾巴垂直的那块碳纤板做长一点,可以碰到地面,就不怕尾桨打地了,缺要去改动机身侧板让尾巴抬高。
针对这个我回复一下:
1,加高一些(以脚架平稳接触地面时垂尾不碰地为限),这个只是加高了尾桨和垂尾底部相对的距离,
尾桨距离地面的高度并没有改变,起飞时尾桨该打草的还得打草,该碰石头的还继续碰石头,效果并不十分完美.
2,加太高的话,尾部就翘起来了,这样的话脚架就只有前半部分能接触地面了,飞机不稳。
3,我觉得让飞机尾部翘高效果最好. 现在都流行翘臀不是?
发表于 2013-1-9 21:57 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2013-1-9 15:19
有个疑问~尾舵拉杆偏离尾管太多了吧?都不平行的了~
1,尾拉杆比较远,倾斜一点并不影响尾拉杆前后运动。
2,如果把尾舵机安排得太靠上,担心有哥们儿要用长舵机摇臂会顶到尾管夹座,现在这个高度可以兼容不同长度的尾舵机摇臂。虽然用短摇臂的朋友比较多,但做产品,不得不综合考虑。
3,楼主老大的摇臂高度确是够低,如果大伙都这么建议尾舵机上移,那么我们一定慎重考虑。
再次感谢大家的指正和建议。
发表于 2013-1-9 21:38 | 只看该作者
似乎看到一个红色的骚包电调啊,哈哈
发表于 2013-1-9 21:16 | 只看该作者
技术好的人伤不起啊
