查看: 15416|回复: 33
DJI Phantom 幻影四轴测试报告-【Air Lab.】已更新视频
发表于 2013-1-10 01:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近测试了4-5种减震措施,最终选择了AV减震球,效果基本满意。Phantom这个小机子也能拍出效果不错的航拍了。旅行出游带上是个不错的选择。测试工作完成!减震后,航拍视频参见下帖:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=722281&page=1&extra=#pid9262811
1月13日,进行了航拍测试。发现高频震动比较明显,初步推测是Phantom自带的GOPRO云台的材质比较软(跟Gopro原装外壳连接件相比较),造成震动放大,影响了画质。期待DJI能够推出云台升级件,比如才用硬质连接件以及减震垫。
【飞行篇】出厂默认感度
横滚,俯仰基本感度125%,垂直,方向基本感度100%,姿态感度125%。经过测试飞行,将感度调整如下:
横滚,俯仰基本感度170%,垂直基本感度200%,方向基本感度160%,姿态感度不变125%。这样感觉手感更好些,硬朗一点。
震动-充满电,首次试飞,机子的低噪音,低震动令人赞叹!
稳定性-出厂设置的感度非常好,比较平稳,挂上狗以后,更是稳。
操控性-飞机比较灵敏,搭配的控无法调节通道行程,只能适应这个灵敏度。控没有微调,在姿态模式下空载飞行时(不挂狗),飞机会一直向后飞,需要打舵补偿,这算是个小缺 陷吧。另外机子搭载的NAZA-M飞控,毕竟是娱乐级别的,不论是定高和姿态修正都不如WKM干脆,需要保持提前量,强烈建议玩家,特别是新手不要在狭小空间内飞行。
【航拍及FPV篇】
狗3+Phantom应该是绝配,Phantom搭载狗3使用1080P 60帧拍摄模式,将会带来比较理想的画质。
另外狗3自带的WIFI功能,图像传输有2-3秒的延时,虽然不够用来飞FPV,但是作为航拍取景够用了。
坚持想用Phantom飞FPV的模友有福了,厂家在这个位置预留了扩展电源线,可以用来接图传!注意不要短接这两个线头哦,那可是从电池直接引出来的。
【友情提示】
Phantom完成度非常高,花10分钟安装好桨,脚架,Gopro挂架就可以飞行了。不过标配遥控器是美国手,什么中 国手,日本手,各种手的朋友,改模式要注意,别插错线,否则要炸鸡哦!
【外观篇】
DJI在1月7日发货,9日中午抵达。
顺丰陆运,在年末购物高峰期,依然是那么给力!
白色包装,Apple Style.
纯白色机身,纯白色遥控器,很精致。
后部状态指示LED灯,比NAZA飞控那个灯给力多了
前部掀开电池舱盖,有电源接口,还内置了USB调参线,秉承DJI一贯风格,线材质量一流。
底部,每个机臂上有一组LED灯。
指南针模块单独外置,估计是考虑避免干扰。
接收机天线固定在另一侧的脚架上
外形清爽,做工精致。
跟我的布满了电线的F450相比,Phantom确实要简洁得多。
【飞控篇】
相信不用我多说了,NAZA-M飞控,好多朋友都飞过。
【动力篇】
Phantom搭载了DJI定制2212电机(920KV)
以及8045桨(这个桨应该是改版后的,非常有韧性)
DJI并未提供电调参数,从以往机型搭载的电调看,DJI配置的都比较保守,估计这台小机子至少是12A电调。
动力系统配置比较充沛,起飞重量约920克(带电池和狗2)应该来说绰绰有余。
发表于 2013-1-10 02:14 | 只看该作者
发表于 2013-1-10 07:50 | 只看该作者
发表于 2013-1-10 08:02 | 只看该作者
还蛮漂亮的!
发表于 2013-1-10 08:36 | 只看该作者
真漂亮!
发表于 2013-1-10 09:33 | 只看该作者
楼主介绍的真是很详细,学习了
发表于 2013-1-10 09:43 | 只看该作者
漂亮!不过组装的乐趣没了!
发表于 2013-1-10 09:50 | 只看该作者
很漂亮!!
发表于 2013-1-10 10:17 | 只看该作者
来个拆解看看..
但是大疆的遥控器不如我们现在子用的...如果有不带遥控器的...想亚拓和泰世那样的整机就好了....不知道什么时候出六轴啊...期待啊
发表于 2013-1-10 10:31 | 只看该作者
好东西报个价吧··
发表于 2013-1-10 11:05 | 只看该作者
这个多少钱一架??
发表于 2013-1-10 11:50 | 只看该作者
降价到2500后买一台
 楼主| 发表于 2013-1-10 12:59 | 只看该作者
回复10楼,11楼。RTF版本4400元
发表于 2013-1-10 14:29 | 只看该作者
看起来还不错!
发表于 2013-1-10 14:51 | 只看该作者
不错!非常详尽!
 楼主| 发表于 2013-1-11 08:15 | 只看该作者
广州大黄蜂 发表于 2013-1-10 14:51
不错!非常详尽!
发表于 2013-1-12 19:50 | 只看该作者
发表于 2013-1-12 20:43 | 只看该作者
我申请了半天白费尽了
发表于 2013-1-13 00:41 | 只看该作者
等出六轴
发表于 2013-1-14 02:34 | 只看该作者
哼哼,拍摄视频还是有极其大问题!
