查看: 848|回复: 2
关于电动机型号的误区
发表于 2005-5-13 14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
网上不断有人在问:电动机型号的含义是什么?也总是有人回答:型号的值就是它的长度,280的电动机的长度就是28毫米……。我测量了几次,总觉得不大对劲,370和380是差1毫米吗?显然是不对的。
前天我有幸遇到一位名片上印有“四驱车专家”的徐先生,向他请教了这个问题。他的回答是这样的:
第一位是表示外壳的等级。120和130外壳的直径是一个级别;370和380是一个级别……。数码小外型亦小;
第二位是表示长度的等级。130要比120长;180比130长……。
我又问:我用的嘉宝上的主马达原配是280,后来买的370怎么外型差不多?
他的回答的原话是这样的:280是增强型,把转子的直径加大的,磁钢减薄了。
看来电动机型号的编制方法还没有国家标准也没有部标或行业标准,所以比较乱。还有N20和N30这样的格式等等……。但是,至少型号就是长度这种说法是有问题的。
发表于 2005-7-24 15:08 | 只看该作者
说了N遍了,都说是日本马部其的自己的标准了。
发表于 2005-7-24 12:30 | 只看该作者
不错的文章,长见识。
