查看: 1738|回复: 31
天9发现点问题,不知道是有问题还是没问题,官方解释说没任何问题。。。
发表于 2013-1-23 22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
大家用天9时有没有发现个问题,匀速打舵时舵机不顺滑,是一顿一顿的,测试了很多舵机都有这个问题,我以前用天7,没有这个问题。
于是我对比做了下测试,用同一舵机,分别用天9和天7控制,视频如下:(看可能不明显,听声音是很明显的。第一个舵机日冠929,第二个银燕)
除了最快,快速慢速也一样不顺滑:(银燕)
官方开始解释说没看出视频有什么问题,后来我打了好几个电话要他仔细把0分30秒和1分10秒对比,他又说是我的舵机有问题,质量不好。。。
我说我试过好多舵机,他说我的舵机不行,要我试FUTABA,JR等高端舵机绝对没问题。我郁闷了下下,难道高端控就不能用银燕辉盛了么。。。
亲们觉得我拍的视频可以看出问题来么?
被售后那样一说,我还真的不知道是我的舵机问题还是控的问题了。。。
所以有天9的麻烦大家测试下低端舵机,看有没有这个问题,小弟感激不尽。。。
不然厂家坚定说自己的控没问题。。。
 楼主| 发表于 2013-2-1 22:36 | 只看该作者
沉了,自己再顶顶
 楼主| 发表于 2013-1-26 02:21 | 只看该作者
RE: 天9发现点问题,不知道是有问题还是没问题,官方解释说没任何问题。。。
cewhb123hb 发表于 2013-1-25 18:39
我也是天9。也出现了一个怪问题,就是我的无副直机通电,有时会三个舵机会抖一下,马上就没事了,有时在天空 ...
抖舵的问题有人出现过啊,天地飞也承认。。。我这个问题是他们都不承认。。。
你做个测试视频发过去给他们看啊,记得一定要严谨,什么控电要充满啊,接收机供电问题啊什么的,只要有问题,他们必须得修了
 楼主| 发表于 2013-1-26 02:16 | 只看该作者
—丑小鸡— 发表于 2013-1-25 17:54
模拟舵机用数字信号、、、这个、、、、、
模拟舵机用数字信号有问题么?只是数字信号的高精度在模拟舵机上表现不出来,我舍弃高精度不行么
发表于 2013-1-25 18:52 | 只看该作者
450用天7的接收。500用天9的接收,都会出现有地会三舵机抖一下。
发表于 2013-1-25 18:45 | 只看该作者
我头脑一发热我就要在每个论坛上要发表了。。。。。。。。。。。。。。。请天地飞的出来给个说法
发表于 2013-1-25 18:44 | 只看该作者
本来我不发贴说谁什的,今天我可要天地飞的管方来给个说法。控维修时间有长。。吗的。。。搞得我大发雷霆才给我发出
发表于 2013-1-25 18:42 | 只看该作者
今天看到这个楼主发的贴,有可能跟我的一样的问题
发表于 2013-1-25 18:40 | 只看该作者
本来天7用了对天地飞有很好的感觉。。。。。。
发表于 2013-1-25 18:39 | 只看该作者
我也是天9。也出现了一个怪问题,就是我的无副直机通电,有时会三个舵机会抖一下,马上就没事了,有时在天空飞也会偶尔出现抖一下,,以前我的天7飞450。500都没出现这个问题,换了天9就出现这种问题,450是85MG+,500是610,两种机都会出现同样的问题,反厂修,说没问题,晕死人了,拿回来还是一样,吗的,我还是专们用国控的。。。。
发表于 2013-1-25 17:54 | 只看该作者
模拟舵机用数字信号、、、这个、、、、、
 楼主| 发表于 2013-1-25 02:26 | 只看该作者
zhonghanfu 发表于 2013-1-24 20:50
我觉得也可能是分辨率问题,天9分辨率高,一般舵机可能会跟不上,而天7分辨率低,一般的舵机反应不出来。 ...
恒吉922和933试了,一样有那种现象。
改天借个futaba再好好测试下。
 楼主| 发表于 2013-1-25 02:20 | 只看该作者
DSH123 发表于 2013-1-24 12:55
我也是天9,以前调机的时候发现过这个问题,用md933,当时没多考虑,以为是舵机问题,还有就是控的行程超舵 ...
我觉得厂家应该重视这个问题而不是推脱。国货当自强,还必须得有实力啊,这样下去是逼我买进口货啊!!
发表于 2013-1-24 20:50 | 只看该作者
2010130317 发表于 2013-1-24 09:14
返场不修,说是天九分辨率太高,好马配好鞍才能发挥性能。我现在有点郁闷,只想问问其他用天九模友,帮忙 ...
 楼主| 发表于 2013-1-24 19:05 | 只看该作者
su30mk007 发表于 2013-1-24 14:54
厂家这样说也还算有点道理,不过别家生产的T8FG也这样么?如此便失去竞争力了。一个高端产品本应往下兼容 ...
如果天地飞是这样的设计理念,那我认了。。。
发表于 2013-1-24 14:54 | 只看该作者
厂家这样说也还算有点道理,不过别家生产的T8FG也这样么?如此便失去竞争力了。一个高端产品本应往下兼容才对。
发表于 2013-1-24 12:55 ——“来自手机” | 只看该作者
我也是天9,以前调机的时候发现过这个问题,用md933,当时没多考虑,以为是舵机问题,还有就是控的行程超舵机行程,有问题厂家肯定有理由推脱的,难道真要上t8fg???
发表于 2013-1-24 12:44 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-1-24 09:15 | 只看该作者
龙腾lx966911 发表于 2013-1-24 08:32
关注。。。
3q哈~
 楼主| 发表于 2013-1-24 09:14 | 只看该作者
su30mk007 发表于 2013-1-24 00:20
同一个舵机轮流两台遥控比较,难道是舵机认控吗原来舵机也是有脾气的,选择性戏弄厂家啊
返场不修,说是天九分辨率太高,好马配好鞍才能发挥性能。我现在有点郁闷,只想问问其他用天九模友,帮忙测试下下,找点证据。。。
