查看: 751|回复: 5
DX7S和亚托APS
发表于 2013-1-27 14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请问各位机油大哥,我想上个亚托APS,用的DX7s的控~请问这个控能控制APS嘛?!还有够用不?!对于APS究竟需要多少通道的遥控不是很清楚~谁能说一下呢?谢谢~
PS:以后想玩航拍的。先上个APS在500上练下
 楼主| 发表于 2013-1-28 00:29 | 只看该作者
apple5℃ 发表于 2013-1-27 21:22
刚拿出自己的DX7s帮lZ看了下。刚好有一个3段开关。
看另一贴子时,发现原来LZ已经入手了。
刚刚新进的控~~才几天而已~   有个三段开关就可以用APS了吧?!
发表于 2013-1-27 21:22 | 只看该作者
leonpan 发表于 2013-1-27 20:34
好的~非常感谢~
看另一贴子时,发现原来LZ已经入手了。
 楼主| 发表于 2013-1-27 20:34 | 只看该作者
zxmsjwow 发表于 2013-1-27 17:49
遥控上得有一个3断开关   来切换APS  GPS   和普通模式  同时的设置3个模式的感度  自定义开关   你这个控应 ...
好的~非常感谢~
发表于 2013-1-27 17:49 | 只看该作者
遥控上得有一个3断开关   来切换APS  GPS   和普通模式  同时的设置3个模式的感度  自定义开关   你这个控应该没问题
发表于 2013-1-27 16:31 | 只看该作者
应该。。应该可以
