查看: 6150|回复: 67
请教各位,铝板加工的方法!请进来围观~
发表于 2013-1-31 15:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请教各位,铝板加工的方法!请进来围观~
买了一块铝板,要搞成200*400规格的。
买时叫留了余量,我有螃蟹铣床,可以铣侧边到尺寸。
但是铝板的两个面没办法加工。螃蟹32的最大加工行程只有350MM*180MM
在不外发加工(贵,实在太贵,远,真的很远,精度,实在不敢恭唯),的前题下,怎么样能实现把两面加工平整。
平面误差0.02即可。
发表于 2013-2-3 20:20 | 只看该作者
铝板会不会越刮越毛
67
 楼主| 发表于 2013-2-3 19:44 | 只看该作者
瞎折腾 发表于 2013-2-3 18:44
选择了最累的方法。
经过了两天,铲完了。
66
发表于 2013-2-3 18:44 | 只看该作者
选择了最累的方法。
65
发表于 2013-2-3 17:19 | 只看该作者
刮完一面,上铣,加工差不多了,再刮
64
发表于 2013-2-3 11:35 | 只看该作者
刮铲是个强身减腰的活。。。推荐刚生完孩子的减肥用
63
 楼主| 发表于 2013-2-3 11:20 | 只看该作者
粗铲。
累活。
62
发表于 2013-2-2 16:20 | 只看该作者
晕,真的上刮研了啊。。。。。。  铝板一般都变形的, 我买的1米的变形肉眼可见
61
 楼主| 发表于 2013-2-2 15:47 | 只看该作者
以刮好的那一面为基准。测量毛面。
中间低:
40个丝。天神啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。
60
 楼主| 发表于 2013-2-2 15:23 | 只看该作者
早上9点开干,现完成了第一面了。
有一个角低太多了。实在没功夫搞到完满了。只是安装面而已。
要继续开始搞反面了。加油吧~
59
发表于 2013-2-2 10:24 | 只看该作者
win_win 发表于 2013-2-1 12:05
还有这种料卖?兄弟手上是否有,发个图片看下。
我这没有,不过我们以前做加工时,大板就买精板料,我在东莞,这边都有的。
58
 楼主| 发表于 2013-2-1 13:46 | 只看该作者
maduo220 发表于 2013-2-1 10:44
要想0.02 就不发言了
0.2就说下 我赌大佬 干不到 0.02      0.1也就算很成功了
好的,请继续围观。
搞定好我会上图的。
57
发表于 2013-2-1 13:44 | 只看该作者
学习
56
 楼主| 发表于 2013-2-1 13:23 | 只看该作者
风之魅影 发表于 2013-2-1 12:47
哈哈,老七也碰到难题了,我倒是有一个办法,不知你有没有回转台,用502粘在回转台上,这样你只需要一半的行 ...
恩恩,这个方法更好。
可惜我没有回转台。
初步决定用铲刮的方法来搞了。
还好是铝合金,应该比较好铲的。
谢谢各位大大。
等小弟铲好后上图吧。
55
发表于 2013-2-1 13:06 | 只看该作者
高手在过招。
54
发表于 2013-2-1 12:47 | 只看该作者
哈哈,老七也碰到难题了,我倒是有一个办法,不知你有没有回转台,用502粘在回转台上,这样你只需要一半的行程就够了,一边转一边进给,到中间回转空间不够就只进给不转了,保证整个面都加工的到
53
发表于 2013-2-1 12:05 | 只看该作者
行者一世 发表于 2013-2-1 08:52
楼主当时买块精板料就好了啊,精板料就多一点钱,平面不用加工的。
52
发表于 2013-2-1 10:44 | 只看该作者
要想0.02 就不发言了
51
发表于 2013-2-1 10:36 | 只看该作者
搞零件单立柱笑了,搞平面雕刻机笑了
50
发表于 2013-2-1 08:52 | 只看该作者
