查看: 1251|回复: 11
及其钻孔打偏
发表于 2013-2-10 11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我没有用中心钻, 直接用6.2的钻头,钻孔,肉眼可见明显偏了,这个正常么,还是机器本身有问题.
发表于 2013-2-10 22:16 | 只看该作者
老撅杆 发表于 2013-2-10 21:32
可以用车刀找出中心啊
磨个中心孔车刀,操作起来比装中心钻要方便很多。
发表于 2013-2-10 21:32 | 只看该作者
可以用车刀找出中心啊
发表于 2013-2-10 18:43 | 只看该作者
中心钻中心钻主要是定心用的,钻头是个粗活,记得很久前有一次加班需要钻个直径5.8-5.9的孔,但是最接近的只有5.5的,因为是夜晚外出购买是不可能的了,后来把钻头磨偏了,经过反复几次修正最后终于完成了。
发表于 2013-2-10 15:03 | 只看该作者
使用中心钻,,,然后用两刃铣刀,,钢度好
发表于 2013-2-10 14:26 | 只看该作者
用了中心钻,钻深了也一样偏
只要你钻刃有长短
发表于 2013-2-10 14:03 | 只看该作者
我就知道中心钻很重要
发表于 2013-2-10 14:00 | 只看该作者
别嫌麻烦
发表于 2013-2-10 13:46 | 只看该作者
越小越爱偏
发表于 2013-2-10 12:17 | 只看该作者
正常的,因为钻头会避开的,所以中心会偏
发表于 2013-2-10 11:13 | 只看该作者
学习鸟
发表于 2013-2-10 11:11 | 只看该作者
這個正常
鑽孔本來就是粗活
即使用了中心鑽
也絕不可能保證公差在0.02mm以內
