车床 用 220V 电机问题
车床 用 220V 电机问题
yzp4626290
yzp4626290
发表于 2013-2-14 15:56
正序浏览
问个问题 我有个旧的220V
电机
从电机中 引出两根线每根两股 不知道怎么接电源 把引出的两根线 直接连220V电源 电机一会正一会反 要不不转 还嗡嗡响 怎么回事 没图 就是那种老式的 电机 有一个电容
0628车丝 还有挂轮
2013-02-25
上海浦江C0628 开合螺母 问题
2013-02-19
车床 用 220V 电机问题
2013-02-14
看看这 0628 怎么样
2013-02-08
新人 提问 0628 开合螺母 哪有
2013-02-07
【论坛活动大全】
hlh7914
hlh7914
发表于 2013-2-15 23:06
没图,啥都不说了
bjyst
bjyst
发表于 2013-2-15 14:09
电容电机没接启动电容时,可随手推方向转。不转时肯定嗡嗡响,时间长了运转线圈就该烧坏了。
【网上礼节十条】
wangdingquan
wangdingquan
发表于 2013-2-15 08:33
小二上图呀?
多大的床子?用一千多瓦的电机?不会是三项改单项的吧?
PX25LV
PX25LV
发表于 2013-2-15 08:32
3种情况一线接错了二电容坏了三电机绕组有问题,最大可能,电容没接入
武士伊
武士伊
发表于 2013-2-15 00:25
还是上个图吧,这样的描述是没法回答的,比如“ 从电机中 引出两根线每根两股”是什么意思?到底是引出两根线还是四根线?通电后旋转方向是随机的么?当不转嗡嗡响时用手助一把力,让它正传它就正传让它反转它就反转是么?
老撅杆
老撅杆
发表于 2013-2-14 22:51
电机肯定没问题。只是线接的不对。
wangdingquan
wangdingquan
发表于 2013-2-14 19:29
肯定是220v的吗?应该是双值电容的吧?图?
bbb1225
bbb1225
发表于 2013-2-14 19:15
电容坏的可能性最大
debai0462
debai0462
发表于 2013-2-14 19:11
qcoej
qcoej
发表于 2013-2-14 16:23
上个图是必须的,这里这里,那里哪里,大多数人都是学龄前儿童,都爱看图识字,上图也绝对是硬道理。而且得多上。
惠民
惠民
发表于 2013-2-14 16:18
换个电容试试。
yzp4626290
yzp4626290
发表于 2013-2-14 16:17
qcoej 发表于 2013-2-14 16:06
洗衣机的吧,没多大劲,还光着个屁股,是我的话放弃。
是买的 床上 带的 电机 1.5匹的
qcoej
qcoej
发表于 2013-2-14 16:06
