查看: 13628|回复: 32
再一次制作小台锯
发表于 2013-2-15 23:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
早就想拥有一台小台锯,以前做过一台,效果不理想,决定重新做,淘宝上的小台锯都看过了,都不合用,我主要是用来切电路板,有机玻璃,要求精度高,切口整齐,通过深思熟虑,决定自己做。
动力装置,决定用电动车的电机,优点是密封严,力气大,容易买到。
小台锯主轴自己做,上车床,一夹一顶,用16毫米的光轴,一共车了三个,第三个成功,看来玩车床是要技术的,要玩好没那抹容易,主要是锯片左右摆动的厉害。
轴承座和同步轮在淘宝上买的,
架子是自己画的,找我们楼下焊门窗的师傅用角铁焊的,要了50元,回来上铣床修了一下,觉得蛮结实的。
台面本来想用铝板的,可是快过年了,来不及在淘宝上买,最后决定用钢板6毫米厚的,花50元到钢材市场买了几块钢板,卖钢材的那个裁钢板的机器太好用了,跟切豆腐一样。回来后发现钢板有点弯,只好上铣床,搞过后就剩4毫米后了。
锯片铣刀在淘宝上买的,10元一片,买了6片。
为了喂饱电机,用了大型环形变压器。
这几天小台锯差不多可以用了,试了一下,力气不小,居然可以切铝片。决定过完年把这个小台锯装修一下。
参与人数 2威望 +4 收起 理由
风间尘 + 2 很给力!
刘氏刀友 + 2 很给力!
发表于 2015-5-26 02:12 | 只看该作者
没图片啊
发表于 2014-11-4 15:41 | 只看该作者
打磨一下,上点腻子,自动喷漆,欧了!
发表于 2014-11-4 14:58 | 只看该作者
不错的东西
发表于 2014-11-4 14:47 | 只看该作者
改的不错
发表于 2014-11-4 14:04 | 只看该作者
我想要楼主一个qq
发表于 2013-2-17 00:11 | 只看该作者
一直也打算弄个350X200台面的小家伙玩玩,无奈,懒呀!
 楼主| 发表于 2013-2-17 00:10 | 只看该作者
我的也是,可以锯薄的,进给要慢
 楼主| 发表于 2013-2-17 00:07 | 只看该作者
我的也是,可以锯薄的,进给要慢
发表于 2013-2-16 23:15 | 只看该作者
这个电机能锯铝吗?上次我试了,不太好用啊,
可能我的锯片齿太密,没锯路
发表于 2013-2-16 22:48 | 只看该作者
做一个需要多少钱啊
发表于 2013-2-16 18:31 | 只看该作者
不错
发表于 2013-2-16 18:15 | 只看该作者
,实在百旅行必备。刹人碎S之上品啊。
发表于 2013-2-16 14:33 | 只看该作者
锯片我推荐 135MM 1MM的超薄木工锯片
1)左右错齿,不会夹锯,仅厚1.0,不会浪费材料。
2)基材是铁,上有合金头,不易磨损,比HSS耐用的多
3)如了解切削机理,刀头稍加改造,可加工N种材料,一般是30齿的多一些。
4)淘宝上有,这里放地址不适合
5)直径135MM,这样可以用更粗的锯轴,与有利于切削的加工厚度。
6) 中孔有 16 ;20;25.4MM 等可以选选择,实在是旅行必备。刹人碎S之上品啊。
发表于 2013-2-16 14:20 | 只看该作者
做的真实
发表于 2013-2-16 13:54 | 只看该作者
学习了,
 楼主| 发表于 2013-2-16 13:44 | 只看该作者
所谓小台锯,就是因为这个锯片,小锯片不好找,大的不好用,无奈只好用锯片铣刀,大小正合适,我要求的是力气大,转速不要太高,2000转就行了,这个锯的切口很光滑,非常有力,就是没有料路,摩擦大,进给不能太快。
发表于 2013-2-16 13:14 | 只看该作者
哥们,我也做了一个,用的缝纫机电机,钻速太高,切有机玻璃很容易融化,粘卡,锯片铣刀好像不好用,不知道谁有合适的圆锯片给说下哦。
发表于 2013-2-16 12:41 | 只看该作者
既然有铣床,上铣床手控一刀过不就好了么。。。不过我也喜欢这样的台锯,只是大部分成品都是碳刷电机来的,噪音太大了。
发表于 2013-2-16 12:37 | 只看该作者
很好,自己也想做一台,为这做这一台,又抓狂要做一个小钻铣床。唉,DIY就是这样的吧。
