查看: 1697|回复: 13
好久没晒四轴,,,晒晒我的图传一体机。
发表于 2013-2-20 19:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
近期看到一些模友发自己的图传照片,忽然也想到自己也有啊,于是乎,也来凑热闹,,,上几张图片,,,
还记得刚来这个图穿的时候,自己用直流电源给图传供电,结果电压不够,以为图传坏了,立刻发顺丰啊,,,后来广后给检测了说没事儿,,,结果回来了,,,花了四十多块快递,让图传围着中 国走了半圈,,,毛躁的心里啊,,,所以航模还是挺锻炼人的,,,回来测试好了,接线的时候,接反了,烧了个二极管,,悲催,,,还好是个保护的,,,没烧坏其他,,,
废话少说,,,来干的,,,
自己买来瞎捣鼓的,,,安装方法也是自己瞎弄的,,,
这个是正面图,,,,
看侧面,天9和图传用的同一块电池,这是从要空中接出来的线头
屏幕没有直接撞架子上,而是把屏幕原先带的支架钻了个孔,然后螺丝拧紧,这样屏幕端也可以旋转了。。。。
从要遥控中引出来的锂电池接线头,跟遥控共用一块电池,不过不知道是不是会相互有影响,,,
 楼主| 发表于 2013-2-21 11:08 | 只看该作者
leifuli059 发表于 2013-2-21 10:22
给你的建议:共用电可以把控改造一下,从控的充电口加个公头引出就不会伤到控的电池仓盖了。
STONE797 发表于 2013-2-20 20:51
为什么不接在充电接口那里呢?不用破坏外壳。把充电座的自动断路功能需要用焊锡短路
哎,,,没脸说,,,本来是有一个接头的,让我接线的时候接反了烧了,屏幕带的保护二极管也烧了,,整个线也烧软化了,一测试已经短路了,迫不得已,没有新的接头了,所以只能划一下壳儿了,,,
发表于 2013-2-21 10:22 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-2-21 07:22 | 只看该作者
王中王 发表于 2013-2-20 22:19
这个呀。英俊潇洒的大人您呀
我的是猫头,,,,你的是不是那啥,,,
发表于 2013-2-20 23:18 | 只看该作者
顶小屁孩~~~
发表于 2013-2-20 22:52 | 只看该作者
显示器、遥控支架、平板天线和我的一样,我也是这样固定,这个显示器亮度不错而且价格不贵
发表于 2013-2-20 22:19 | 只看该作者
耍流氓的小屁孩 发表于 2013-2-20 20:57
不知你所说的狗头是何意?
这个呀。英俊潇洒的大人您呀
发表于 2013-2-20 22:14 | 只看该作者
发表于 2013-2-20 21:21 | 只看该作者
都是有米人。。。。
 楼主| 发表于 2013-2-20 21:00 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-2-20 20:57 | 只看该作者
王中王 发表于 2013-2-20 20:36
又看见您的狗头了,不过标题没体现亮点,我也是找了半天才看到原来电池接线是过人之处。
不知你所说的狗头是何意?
发表于 2013-2-20 20:51 | 只看该作者
发表于 2013-2-20 20:36 | 只看该作者
发表于 2013-2-20 20:21 | 只看该作者
设计精巧
