查看: 4114|回复: 44
7号电池用到5号上的一个伴侣。
发表于 2013-2-21 15:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
家里半拉的7号电池挺多,我突发奇想,这个桃木的木套,在我的机器轰鸣声中,咔嚓一下就这么诞生了,省钱也是硬道理。
发表于 2013-4-20 13:20 | 只看该作者
飞行猪 发表于 2013-2-21 23:03
哥,给弄个5号转7号的呗,到处都找不到……
同求,, 谁要能做 开个团吧
43
发表于 2013-4-20 07:41 | 只看该作者
win_win 发表于 2013-2-21 15:43
成本太高,买一个套1毛钱
一个套一块钱.win_win你懂的.
42
发表于 2013-2-26 15:20 | 只看该作者
人的智慧是无穷的啊。受教了。
41
发表于 2013-2-26 13:20 | 只看该作者
ydnline 发表于 2013-2-22 02:57
大陸的乾電池號數和台灣不同
目前己知
台灣的3號=大陸5號
百度有解答。
一般分为:1、2、3、5、7号,其中5号和7号尤为常用,所谓的AA电池就是5号电池,而AAA电池就是7号电池!AA、AAA都是说明电池型号的。
例如:
AA就是我们通常所说的5号电池,一般尺寸为:直径14mm,高度49mm;
AAA就是我们通常所说的7号电池,一般尺寸为:直径11mm,高度44mm。
另附电池知识若干:
说说常见的“AAAA,AAA,AA,A,SC,C,D,N,F”这些型号
AAAA型号少见,一次性的AAAA劲量碱性电池偶尔还能见到,一般是电脑笔里面用的。标准的AAAA(平头)电池高度41.5±0.5mm,直径8.1±0.2mm。
AAA型号电池就比较常见,一般的MP3用的都是AAA电池,标准的AAA(平头)电池高度43.6±0.5mm,直径10.1±0.2mm。
AA型号电池就更是人尽皆知,数码相机,电动玩具都少不了AA电池,标准的AA(平头)电池高度48.0±0.5mm,直径14.1±0.2mm。
只有一个A表示型号的电池不常见,这一系列通常作电池组里面的电池芯,我经常给别人换老摄像机的镍镉,镍氢电池,几乎都是4/5A,或者4/5SC的电池芯。标准的A(平头)电池高度49.0±0.5mm,直径16.8±0.2mm。
SC型号也不常见,一般是电池组里面的电池芯,多在电动工具和摄像机以及进口设备上能见到,标准的SC(平头)电池高度42.0±0.5mm,直径22.1±0.2mm。
C型号也就是二号电池,用途不少,标准的C(平头)电池高度49.5±0.5mm,直径25.3±0.2mm。
D型号就是一号电池,用途广泛,民用,军工,特异型直流电源都能找到D型电池,标准的D(平头)电池高度59.0±0.5mm,直径32.3±0.2mm。
N型号不常见,我还不知道啥东西里面用,标准的N(平头)电池高度28.5±0.5mm,直径11.7±0.2mm。
F型号电池,现在是电动助力车,动力电池的新一代产品,大有取代铅酸免维护蓄电池的趋势,一般都是作电池芯(个人见解:其实个太大,不好单独使用,呵呵)。标准的N(平头)电池高度89.0±0.5mm,直径32.3±0.2mm。
大家注意到,(平头)字样,指的是电池正极是平的,没有突起,使用做电池组点焊使用的电池芯,一般同等型号尖头的(可以用作单体电池供电的),在高度上就多了0.5mm。以此类推,我不逐一解释。还有,电池很多的时候并不是规规矩矩的“AAA,AA,A,SC,C,D,N,F”这些主型号,前面还时常有分数“1/3,2/3,1/2,2/3,4/5,5/4,7/5”,这些分数表示的是池体相应的高度,例如“2/3AA”就是表示高是一般AA电池的2/3的充电电池;再如“4/5A”就是表示高是一般A电池的4/5的充电电池。
还有一种型号表示方法,是五位数字,例如,14500,17490,26500,前两位数字是指池体直径,后三位数字是指池体高,例如14500就是指AA电池,即大约14mm直径,50mm高
发表于 2013-2-26 12:27 | 只看该作者
精神可嘉!
 楼主| 发表于 2013-2-26 12:19 | 只看该作者
新雪138 发表于 2013-2-26 11:39
死脑筋啊,大料当然不会煮了,而是烧一大茶壶开水,往木头上浇,尽量各处都浇到,浇个三遍,凉个两个礼拜 ...
也是啊,你是听说的,还是自己有实践过的?
发表于 2013-2-26 11:39 | 只看该作者
qcoej 发表于 2013-2-26 08:32
见过煮的(在电视里),但大料哪有那么大的锅啊,不现实,我那个办法在这圈里更实际。
死脑筋啊,大料当然不会煮了,而是烧一大茶壶开水,往木头上浇,尽量各处都浇到,浇个三遍,凉个两个礼拜也就差不多了,要是大原木,还是破开以后再浇开水。
发表于 2013-2-26 09:01 | 只看该作者
可汗老师傅     你也太浪费了  那么好一木头 做这个  不经济  不环保   但做的挺好
 楼主| 发表于 2013-2-26 08:33 | 只看该作者
瞎折腾 发表于 2013-2-22 16:34
7号和5号不同 1号和2号倒是一样。
一号二号不一样,我曾买过。和3号4号一样,极少用到。
 楼主| 发表于 2013-2-26 08:32 | 只看该作者
新雪138 发表于 2013-2-23 09:23
告诉你个最简单的办法(嘘,别声张啊!一般人我不告诉的)
把木头泡在开水里,或者煮上半个小时,然后阴 ...
发表于 2013-2-26 06:56 | 只看该作者
大陸的乾電池號數和台灣不同
目前己知
台灣的3號=大陸5號
这边1号可能与委员长说的1号相同,没有见过3号,2号、4号现在也很少见到了。
发表于 2013-2-26 02:58 | 只看该作者
总把新桃换旧符
发表于 2013-2-23 15:18 | 只看该作者
这方法简单,有空试试.谢谢
发表于 2013-2-23 09:50 | 只看该作者
很不错,怕开裂就随便找个竹子或红木做就是了
发表于 2013-2-23 09:23 | 只看该作者
hbhkcv 发表于 2013-2-22 10:58
明白了,多谢
把木头泡在开水里,或者煮上半个小时,然后阴干就好了。
发表于 2013-2-22 17:53 | 只看该作者
成本太高,买一个套1毛钱
有钱难买喜欢,谁叫上这网站的都是爱折腾的呢。。。。。。
发表于 2013-2-22 16:34 | 只看该作者
大陸的乾電池號數和台灣不同
目前己知
台灣的3號=大陸5號
7号和5号不同 1号和2号倒是一样。
发表于 2013-2-22 13:11 | 只看该作者
大陸的乾電池號數和台灣不同
目前己知
台灣的3號=大陸5號
2号,1号都有,你说的手电里面的,你们1号,大陆也应该是1号
发表于 2013-2-22 11:38 | 只看该作者
qcoej 发表于 2013-2-21 16:27
我说着玩的,不是骂人,无恶意,不说不笑,不热闹,东北的二人转在清代是禁止的,当然哪是封建时代了,原 ...
老流氓好啊,延年益寿,不会中风。呵呵
没事,军长。大家随便玩笑说。
发表于 2013-2-22 10:58 | 只看该作者
qcoej 发表于 2013-2-22 09:40
你想一想,然后再搞个试验田。为何开裂?干燥程度不均匀就裂,有些东西受力不均匀也裂,金属也是如此。真 ...
明白了,多谢
