查看: 834|回复: 3
我的步进电机不转求助
发表于 2013-2-23 17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
脉冲驱动和电机连好后开机 我调速快了就只只响不转了怎么回事啊朋友们
发表于 2013-2-24 22:43 | 只看该作者
坛子里的热心人真多.
发表于 2013-2-23 21:17 | 只看该作者
步进电机只能够由数字信号控制运行的,当脉冲提供给驱动器时,在过于短的时间里,控制系统发出的脉冲数太多,也就是脉冲频率过高,将导致步进电机堵转。要解决这个问题,必须采用加减速的办法。就是说,在步进电机起步时,要给逐渐升高的脉冲频率,减速时的脉冲频率需要逐渐减低。这就是我们常说的“加减速”方法。
步进电机转速度,是根据输入的脉冲信号的变化来改变的。从理论上讲,给驱动器一个脉冲,步进电机就旋转一个步距角(细分时为一个细分步距角)。实际上,如果脉冲信号变化太快,步进电机由于内部的反向电动势的阻尼作用,转子与定子之间的磁反应将跟随不上电信号的变化,将导致堵转和丢步。所以步进电机在高速启动时,需要采用脉冲频率升速的方法,在停止时也要有降速过程,以保证实现步进电机精密定位控制。加速和减速的原理是一样的。
发表于 2013-2-23 19:58 | 只看该作者
速度快了堵转了吧,把速度调低点试试,高压驱动才能上高速,我的110V驱动可以上2200转,普通的估计最多几百吧。
