查看: 2697|回复: 25
椭圆形的轴承
发表于 2013-3-4 00:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
[/media]
发表于 2013-3-6 13:38 | 只看该作者
godson 发表于 2013-3-4 21:31
那这个能量损耗蛮大的,因为金属频繁的变形
变形不意味着能量损耗,比如弹簧,变形后能量并未损耗,而是储存为势能,恢复形状过程中再释放势能。这个和弹簧的道理一样,虽不断的变形,但损耗的能量极小。
发表于 2013-3-5 21:18 | 只看该作者
稀奇 第一次见
发表于 2013-3-5 19:58 | 只看该作者
当输入转速1500转/分钟,传动比和输出力矩相同的情况下,四种普通减速器与谐波齿轮传动减速器的性能比较为:
        参    数        单 位        减   速   器   类   型
行星齿轮        人字齿轮        蜗杆加螺旋齿轮        圆柱齿轮        谐波齿轮
01         传动级数                  3        2        2        3        1
02         输出力矩         N.m        390        390        390        390        390
03         传 动 比                  97.4        96        100        98.3        100
04         效    率         %        85        85        78        93        85
05         齿轮数量         个        13        4        4        6        2
06         轴承数量         套        17        6        6        8        5
07         节圆线速度         M/S        7.62        7.62        7.62        7.62        0.094
08         齿滑动速度         M/S        12.7        12.7        12.7        12.7        0.12
09         同时啮合齿数         %        7        5        3        3        30
10         齿面接触应力         MPA        345        345        345        345        4.12
11         齿的剪应力         MPA        172        172        172        172        2.06
12         安全系数                  3        3        2        5        36
13         齿面接触状态                  线        线        线        线        面
14         运动平稳性                  中        好        好        中        好
15         力的平衡                  好        好        不好        好        好
16         外形尺寸高         CM        33.1        35.6        40.6        58.8        18.5
17         外形尺寸长         CM        38.1        50.8        43.2        91        16
18         外形尺寸宽         CM        33.1        25.4        25.4        34.6        16.5
19         体    积         1000CM3        40        146        44        185        5.5
20         质    量         Kg        111        127        92.5        325        25
发表于 2013-3-5 19:49 | 只看该作者
godson 发表于 2013-3-5 18:02
这种的效率高还是普通齿轮传动的效率高?还有就是这个承受的扭矩不大吧?
要达到相同的减速比的话 应该是这个的效率更高 而且同时啮合的齿数比较多(当量啮合系数大) 所以承载能力还要高于普通齿轮减速器
而且由于柔性筒与外齿圈之间是正反啮合齿数一样多且有预紧 所以可以达到无回差效果
参考资料:http://www.harmonicdrive.net/pro ... sets/csg-component/
http://baike.baidu.com/view/3835273.htm
发表于 2013-3-5 18:55 | 只看该作者
要看齿的大小
发表于 2013-3-5 18:02 | 只看该作者
夜行侠 发表于 2013-3-4 22:32
相反,这种结构的传动效率在96%以上,就是启动力矩大了点。
发表于 2013-3-4 22:32 | 只看该作者
发表于 2013-3-4 21:31 | 只看该作者
6eyesdog 发表于 2013-3-4 19:47
拆过一个粉碎性骨折的,那个柔轮材料不一般,很薄很坚硬
发表于 2013-3-4 20:27 | 只看该作者
多复杂样子都可以仿制,可材料科学是要实力的。中 国航空发动机为啥不行,就是关键材料不过关。
发表于 2013-3-4 20:21 | 只看该作者
我没有接触过这个东西
发表于 2013-3-4 20:07 | 只看该作者
惠民 发表于 2013-3-4 09:29
柔轮要变形会不会寿命很短?
你的担心是很有必要,这个内轮是柔性的,要求材料韧性要出奇的好,材料热处理要求很高,国内技术还不行,基本上是日本货的天下
发表于 2013-3-4 19:47 | 只看该作者
godson 发表于 2013-3-4 12:13
我也这么想呢,那样变形频繁的,会不会裂了啊
发表于 2013-3-4 18:03 | 只看该作者
叫薄壁轴承,内外圈可变型,里面套着那个是波发生器,椭圆形的,拿掉它,轴承就变成圆的了。谐波减速器六十年代我国就有研究所在试制了,但工艺和材料都过不了关,一直都沒法普及。这东西真能体验一国的综合国力。
发表于 2013-3-4 16:26 | 只看该作者
发表于 2013-3-4 12:23 | 只看该作者
当然是有寿命的了,这对材料的要求很高
发表于 2013-3-4 12:13 | 只看该作者
柔轮要变形会不会寿命很短?
发表于 2013-3-4 10:51 | 只看该作者
好特別的軸承阿,從沒見過這樣的說。
发表于 2013-3-4 09:29 | 只看该作者
柔轮要变形会不会寿命很短?
发表于 2013-3-4 09:12 | 只看该作者
