查看: 1017|回复: 9
摄像头高光条件下频闪
发表于 2013-3-4 20:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
初入FPV,遇到个问题,小弟在此求问各位老鸟
我买了个超微型摄像头,如图所示
摄像头没有发现其他问题,但这两天发现它在高光条件下频闪。
[/media]
如视频所示,镜头从对着墙壁转向对着窗外,对着窗外时摄像头周期性频闪,频率数赫兹,用手电筒照射也如此。换用某型相机做摄像头则没有这个问题,故可以判断是该摄像头的问题。
店家表示他手上的摄像头也如此。
试过加灰滤镜确实有效,但比较麻烦,弱光条件下还得拆,而且影响画质,增加了重量,这本就是个超微型的摄像头。
我想求问下各位有这是否是摄像头质量问题?或者是某种我不知道的常规问题,该如何解决?谢谢各位~
发表于 2013-3-4 22:41 | 只看该作者
内窥镜摄像头
发表于 2013-3-4 22:21 | 只看该作者
原来鬼片中的灵异镜头是这样拍出来的
 楼主| 发表于 2013-3-4 22:05 | 只看该作者
木六乂 发表于 2013-3-4 21:40
可以的,摄像头可以拧的,我拧下来好几回。你看看我发的那个帖子,有个毛爷爷的眼睛
我要步你的后尘!
你的第二方案摄像头怎么买哦?还广角。。。口水
发表于 2013-3-4 21:57 | 只看该作者
学习
发表于 2013-3-4 21:40 | 只看该作者
舒艾 发表于 2013-3-4 21:37
你的也这样,那看来不是残次品问题了。这个摄像头上还有四个贴片led,近距离使用,按说明可用于管道等用途 ...
 楼主| 发表于 2013-3-4 21:37 | 只看该作者
木六乂 发表于 2013-3-4 21:23
我的也一样,不能在室外用,不过这个头微距很强。
你的也这样,那看来不是残次品问题了。这个摄像头上还有四个贴片led,近距离使用,按说明可用于管道等用途。可能正是这种设计初衷使得它忽略了高光使用条件。
你说它微距很强,我没有参数,它可以手动对焦吗?最近对到多少呢?
发表于 2013-3-4 21:23 | 只看该作者
发表于 2013-3-4 21:04 | 只看该作者
是摄像头的   感光   有问题  找商家换
发表于 2013-3-4 21:00 | 只看该作者
