查看: 43423|回复: 229
秒杀NAZA、APM、MWC的开源飞控即将发布
发表于 2013-3-7 16:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
多数模友的感受中,开源飞控在易用性、稳定性上相比商业飞控有所欠缺,而商业飞控在价格、开放性、扩展性上又缺乏优势。在寻求二者平衡上,零度智控与我们准备共同发起以零度飞控系统YS-X4为原型的32位开源飞控项目,希望以开放的心态维护行业良性的竞争,以此来促进无人机的发展。
开源项目名称EVA AutoPilot
软件开源,协议采用GPL v3
硬件开源,协议采用Creative Commons  BY-SA
硬件部分
EVA使用了32位的ARM处理器
IMU部分包含了3轴陀螺仪、3轴加速计、气压计和温度传感器,使用了高精度的AD转换器
EVA支持GPS和3轴数字陀螺仪
另外EVA支持单电源供电,无需外接UBEC
具体情况如下
-------------处理器----------------
处理器    AT91RM9200
            ARM920T内核
            主频180MHz  200MIPS    ps:MIPS是百万条指令/每秒
            缓存            32KB(16KB的数据缓存 16KB的指令缓存)
            内存(SRAM)16KB
            外置RAM(SDRAM) 64Mb
            外置DataFlash          512KB
-------------IMU模块部分----------------
陀螺仪    使用两块芯片,LPR430AL和LY330ALH
             三轴:LPR430AL负责X和Y轴,LY330ALH负责Z轴
             度范围±300dps
             数据采样频率140HZ
             输出很稳定,不易受温度影响
             抗高速震荡 (High shock and vibration survivability )
加速计     ADXL335
              三轴
              精度范围  ±3 g
              数据采样频率高,最高达到1600Hz
              低功耗(350uA)
              极好的抗高速震能力(10,000 g shock survival )
              输出极其稳定,不易受温度影响
气压计     MPXA6115A
              灵敏度(Sensitivity) 45.0mV/kPa
              输出很稳定,不易受温度影响(0度到85度的工作环境,最大误差是±1.5%)
              温度自动补偿
              在高温度的环境下,精度增高
温度传感器    LM335
              输出稳定,误差范围±%2
IMU AD(模数)转化器  ADS1255
             24位采样精度    ps:对于气压计的采样能达到10cm的精度
             采样速率30kSPS,即每秒3万次, kSPS:kilo Samples per Second 表示每秒采样千次
-------------GPS模块部分----------------
GPS       NEO-6
             灵敏度   -162 dBm
             导航刷新速率           5Hz
             水平位置定位精度  2.5m
             速度测量精度(Velocity accuracy)  0.1m/s
             方向定位精度          0.5°
数字罗盘   HMC5883L
              3轴
              使用12位精度的AD转换,使得具有1°的罗盘方向分辨率
              数据采样频率        160Hz
              超低功耗
软件部分的特点
飞行超稳
姿态解算
支持云台
自动起飞
定点飞行
兴趣点锁定
智能上锁
地面控制
过载控制
自定义航线,GPS智能导航
一键GPS返航
航向锁定(care free)
支持3轴、4轴、6轴、8轴飞行器
支持GPS模式和手动模式,可在飞行中通过遥控器实时切换
即将提供所有电路原理图及PCB图,CC BY-SY许可方式下 载,敬请关注哦
参与人数 6威望 +11 收起 理由
耍流氓的小屁孩 + 2 必定关注,加油!
电固狂人 + 2 很给力!
Paparazzi + 2 很给力!
wjdbj + 2 很给力!
tmxkpzl + 2 很给力!
发表于 2014-12-14 12:11 | 只看该作者
期待
231
发表于 2014-12-14 11:49 | 只看该作者
我是来关心价格的。。
230
发表于 2014-12-12 20:07 | 只看该作者
吹的厉害
229
发表于 2014-12-11 15:28 | 只看该作者
真的能超载 NAZA
228
发表于 2014-12-11 15:17 | 只看该作者
老帖重出水面,差点都忘了这出了,嘿嘿 不知现在怎么样了
227
发表于 2014-12-10 22:22 | 只看该作者
我就是闲的了
226
发表于 2014-11-4 09:06 | 只看该作者
顶  期待啊
225
发表于 2014-11-4 09:04 | 只看该作者
又被翻出来了,希望楼主赶紧出啊
发表于 2014-10-31 17:06 | 只看该作者
别太监了。
223
发表于 2014-10-31 15:07 | 只看该作者
被秒杀了。
222
发表于 2014-10-31 15:01 | 只看该作者
一年了 都 出来没
221
发表于 2014-9-24 09:00 | 只看该作者
一切的一切,算法是精髓,再好的硬件算法一般,也发挥不出性能
220
发表于 2014-9-24 01:42 | 只看该作者
全都被騙了
219
发表于 2014-9-24 00:20 | 只看该作者
过来看看
218
发表于 2014-9-24 00:09 | 只看该作者
这个帖子是谁给翻出来的? 楼主看见此贴被翻出来心里一定不好受吧再次证明 还没做的东西 千万别先吹出来
217
发表于 2014-9-23 12:35 | 只看该作者
楼主看来被KK秒杀了
216
发表于 2014-9-23 11:44 | 只看该作者
同配置的还有PIX可选
215
发表于 2014-9-23 09:18 | 只看该作者
github上已经有部分软件了,硬件哪里找?
214
发表于 2014-4-18 15:17 | 只看该作者
太技术了,表示看不太懂
