查看: 5338|回复: 39
求助,新买的型材切割机,切得上下不垂直
发表于 2013-3-12 10:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新买的东成355型材切割机(以前没用过,没经验),昨天试着切一根直径18的钢棒,当切好时发现上面跟下面不垂直大约相差有4MM这样,请问能不能在机子里调的?谢谢
 楼主| 发表于 2013-3-15 08:54 | 只看该作者
神机制造 发表于 2013-3-14 13:35
把这转轴螺丝扭松看看是不是能使转轴上下晃动,能晃动的话赶紧调整吧,不能的话只能拆开研究了。
谢谢前辈指点
发表于 2013-3-14 15:24 | 只看该作者
孕期和产前没好好检查,有点先天性毛病的孩子生下来了怎么办?能治还是要治呀,还是舍不得 遗弃呀,当然以后要接受教训省得麻烦.这种大兴切割机是有点先天毛病, 要发挥人的主观能动性,首先思路要清楚, 要往哪个方向调整必须明白,然后就是要敢于下手了,用大榔头垫上木棍使劲敲吧,比如割片 上偏右下偏左,就向下使劲敲支撑轴左右两片铁板的左边那片的根部,使原来左高右低的轴变为水平,同样如果切割片前偏左后偏右 就用两把榔头同时 一把向左一把向右地敲 两支承轴片,将轴略微矫正一下,使轴线平行于被切割物的轴线.当然有能力的话就将铁皮轴架换成铁块 加轴承的,那将一劳永逸.
发表于 2013-3-14 14:17 | 只看该作者
qcoej 发表于 2013-3-14 13:56
工具这东西得抗造,什么修啊,调啊啥的,哪是定期的,或是临时性的,3天2头就不好好干活,甚至罢工就该换媳 ...
这不矛盾啊,再好的机器人不行也白瞎。曾经历过:同一把手电钻,同一支钻头,同一个孔,第一人个钻不进,换另一个就钻进..........那场面相当搞笑。
发表于 2013-3-14 13:56 | 只看该作者
工具这东西得抗造,什么修啊,调啊啥的,哪是定期的,或是临时性的,3天2头就不好好干活,甚至罢工就该换媳妇了,娘胎带来的病,哪是给死孩子打针——没治。象易拉罐一样,咋修?调又能解决多少问题?修,调,是手段,而不是目的,反过来就是本末倒置喽。不用前进了。
qcoej 发表于 2013-3-14 13:47
有这个原因,但最主要的是这个锯太烂,我曾借用过一次,太单薄,纯粹是软皮蛋,软骨病,最好不要,工具当 ...
机器是死的,人是活的。我的280元垃圾切割机用了八年了(当然改装过的),功劳不小。
发表于 2013-3-14 13:47 | 只看该作者
zero7020 发表于 2013-3-12 11:46
是不是用的力气太大了,造成锯片偏了
轻轻锯下去应该是没问题的。
有这个原因,但最主要的是这个锯太烂,我曾借用过一次,太单薄,纯粹是软皮蛋,软骨病,最好不要,工具当中的垃圾,鸡肋。
发表于 2013-3-14 13:35 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-3-14 10:51 | 只看该作者
神机制造 发表于 2013-3-13 18:03
刚才看了一下,不同切割机转轴结构不一样的,不知道你这个是什么样的没法说。
前辈刚拍到的图片,请指点,谢谢
发表于 2013-3-14 10:24 | 只看该作者
立蛋 发表于 2013-3-13 23:46
可能改革了。。。。继续发点有用的贴吧,
我本来发不了帖,还什么发有用的帖?
 楼主| 发表于 2013-3-14 07:55 | 只看该作者
姜鹰熊 发表于 2013-3-13 23:55
切完后,是上下有误差还是前后有误差?
切割机上面的钳子上有个螺丝能调度数吧?
您好是上,上下有误差,那个度数的是调左右误差的吧,谢谢
发表于 2013-3-14 00:08 | 只看该作者
zero7020 发表于 2013-3-14 00:04
大料上带锯吧,那才叫好用
有次一位小朋友用锯床,结果坐着睡着了.
据说锯床上锯条蹦出来可吓人了。
发表于 2013-3-14 00:04 | 只看该作者
姜鹰熊 发表于 2013-3-13 23:53
不光慢,而且那声音也受不了啊,一个小时不带挪窝的.
大料上带锯吧,那才叫好用
发表于 2013-3-13 23:57 | 只看该作者
真不行就在料下面垫一个拨片试试
发表于 2013-3-13 23:55 | 只看该作者
切完后,是上下有误差还是前后有误差?
切割机上面的钳子上有个螺丝能调度数吧?
发表于 2013-3-13 23:53 | 只看该作者
zero7020 发表于 2013-3-12 16:17
用力压会偏的。实践证明。
这个东西切割薄壁的东西有优势,实心的就完蛋了,特别是大件,接触面大了以后 ...
发表于 2013-3-13 23:46 | 只看该作者
lyh2013 发表于 2013-3-13 22:52
我积分都29了都还不能发
可能改革了。。。。继续发点有用的贴吧,
发表于 2013-3-13 22:52 | 只看该作者
义侠佐罗 发表于 2013-3-13 20:35
积分20以上才能发帖
我积分都29了都还不能发
发表于 2013-3-13 22:28 | 只看该作者
我喜欢上床 发表于 2013-3-13 21:04
我机子的 结构是这样的,谢谢
这图片也不多来几个角度的,看不出有没有调节装置。如果没有的话:首先要确保转轴没有晃动,转轴两边的耳朵是和底座是一体的还是螺丝固定的,如果是螺丝固定的话好办:加减垫片就行。如果是和底座一体的话麻烦点:可以参考摩托车后轮轮轴的固定方式。调整时把直角尺靠在底板和砂轮片上测量(这个应该会用吧)。
 楼主| 发表于 2013-3-13 21:04 | 只看该作者
我机子的 结构是这样的,谢谢
