查看: 7323|回复: 34
DIY可爱的手持 攻丝机
发表于 2013-3-14 10:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可以放酷包里的攻丝机。
手持攻丝机用MAXON减速电机作为动力。力矩为18KG.CM。电压12V到32V都可以用。
好了上图吧。我做的实验是对2.5MM铝板攻M3的丝。
[/media]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
铁木珍 + 2 挺漂亮
发表于 2013-3-14 10:38 | 只看该作者
会不会经常攻歪啊
发表于 2013-3-14 10:39 | 只看该作者
谢谢!!!!!!!
 楼主| 发表于 2013-3-14 10:40 | 只看该作者
孔打正了。还是攻的正的。
发表于 2013-3-14 10:48 | 只看该作者
晃得我头晕眼花
发表于 2013-3-14 11:11 | 只看该作者
楼主的是空心杯电机吗?需要专用的驱动器吗?
发表于 2013-3-14 11:14 | 只看该作者
靠,看得我要吐,你这片片拍滴,唉,
发表于 2013-3-14 11:18 | 只看该作者
攻铝薄板还凑合吧,攻铁板大概就不行了.做个电动批子吧.
看完本片得出两个结论:
1,头很晕
2,丝锥质量很好,掰来掰去都没断
言归正传,本来打算搞一个改改,细算了一下,还是买电起子省心。。。。虽然便宜起子很操蛋。。
发表于 2013-3-14 11:20 | 只看该作者
这种钻夹头会不会夹不紧丝锥?
 楼主| 发表于 2013-3-14 11:21 | 只看该作者
和普通直流有刷电机一样正负极通电就能用。0.5V就能启动
发表于 2013-3-14 13:06 | 只看该作者
用**钻也可以攻丝啊
 楼主| 发表于 2013-3-14 14:50 | 只看该作者
惠民 发表于 2013-3-14 11:20
这种钻夹头会不会夹不紧丝锥?
攻铝合金板。加紧力是够的
 楼主| 发表于 2013-3-14 14:51 | 只看该作者
zzymdz 发表于 2013-3-14 13:06
用**钻也可以攻丝啊
我用的m3的丝锥攻的
发表于 2013-3-14 18:22 | 只看该作者
不错 赞一个
发表于 2013-3-14 19:08 | 只看该作者
刚才去TB走了一圈,找到个有刷200W带减速的空心杯马达,580米,一个不带减速的有刷150W的380元还是480,忘记了,体积比普通有刷小点, 轻点,但还是没有比航模无刷的寿命长效率高,这价格我还不如老实的用笨重的德国进口40V电机了
发表于 2013-3-14 19:38 | 只看该作者
6毫米以下的我一般用电动螺丝刀
发表于 2013-3-14 19:52 | 只看该作者
旧的电起子 改个钻夹。6到36V都可以用。
发表于 2013-3-14 19:55 | 只看该作者
发表于 2013-3-14 20:12 | 只看该作者
电炮去掉冲击功能夹丝锥,估计攻八毫米钢板无压力
