查看: 1144|回复: 10
对雕线轨固定的胡思乱想
发表于 2013-3-15 19:59 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
雕刻机要干钢的话需要好的刚性,因此在这钟情况下直接用螺丝锁紧线轨就变得不太可靠,靠山就成了比较好的选择,但对于一般人机加工店来说磨床是少有的,对于有的人来说导轨都是用薄片垫平的。
于是我想可不可以用一般的铣床加工一个凹槽,在槽底打孔攻丝,安装线轨,用垫片垫平,再向槽中灌环氧树脂不知道有用吗?
发表于 2013-3-21 00:53 | 只看该作者
导轨安装面都是铣的,没有磨的。
磨安装面纯属脱裤子放屁
发表于 2013-3-20 23:35 | 只看该作者
你的担心有点多虑了!
 楼主| 发表于 2013-3-16 17:14 ——“来自手机” | 只看该作者
我想,对槽等部分内倒较稀胶后放在地上不动的话可以让所有倒胶的地方相对于做为基准面的地面平行。
 楼主| 发表于 2013-3-16 17:05 ——“来自手机” | 只看该作者
fmtx 发表于 2013-3-15 23:02
我感觉向槽中灌环氧树脂完全没有必要,有靠山和压板足矣
对于没有较好的精度的那些外面的加工设备,两条靠山的平行简直是奢望。
 楼主| 发表于 2013-3-16 17:01 ——“来自手机” | 只看该作者
飞行猪 发表于 2013-3-15 20:55
我理想中的模式是这样的:
基准轨靠山铲配+底部导轨胶+导轨两侧密集压板(参考火车钢轨)
密集压板做不到用结构胶灌注的完全面接触。
发表于 2013-3-15 23:02 | 只看该作者
发表于 2013-3-15 22:50 | 只看该作者
新手进来拿分走人
发表于 2013-3-15 22:22 | 只看该作者
路过
发表于 2013-3-15 21:01 | 只看该作者
灌树脂效果大吗?会不会只是给自己心理安慰
发表于 2013-3-15 20:55 | 只看该作者
我理想中的模式是这样的:
