上次飞机带电掉海,一天后从海底捞回来。当时这块3S1P 40C 5000mAH的电池毫无意外地成为0V,不过肚子并没有变大。估计掉海时电流虽大,但因为海水降温,所以内部并没有过热击穿等现象。当时内是做了些简单的清洗,没有做其他的复 活操作。(请见:哪吒闹海:我的F550成了潜水艇了。。。http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=730522 )。
前几天在论坛里查找0V电池激活的技术,并确定了一个激活方案(请见:关于电池的激活 http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=737247 ),然后花了300多入了台恒流恒压电源。昨晚抽空,开始了复 活电池的计划。
按上一帖子的方法,设置电源的恒流电流为0.1C(即500mA),电压为3.1V,然后分别对3S电池的3节电蕊进行充电。经过漫长的多次反复的充电后(有两节电蕊充到3.1V后,只要拨电就很快降下来,不知道是内部漏电还是因没有完全激活所致),经测量3节电芯电压分别达到了3.0V左右。然后接通平衡充电器,使用5A的电流,把电充满(即每一电芯都达到4.2V)。
昨晚充完一次后,困了然后洗洗睡了。今早起来一量,还好,电压基本都是3.9V以上。于是,重新设置平衡充电器,正在使用5A放电/5A充电(即1C)的方式,对电池再进行2次充放电。然后再按2C、5C分别再充放电3次。
目前进展良好,复 活在望(当然,就处复 活了也不敢用来当动力电池了。干别的吧,呵呵)!
高兴之余,与大家分享。
