我的XXD30A电调因电机缺相导致过载烧毁,经检查电调有一路MOS管损坏,其中每个回路为N型MOS管3个、P型MOS管2个。因本人有一定电子维修经验,所以决定自己动手维修并且改进,具体过程如下:
这是外出飞行时损坏的情况
电调拆开后的情况,有一个PMOS管已经明显烧毁,其它的管子情况不明.
因家里设备有限只能确定其中黑色输出回路异常,断然以1元/个的价格采购N/P MOS管各10个,虽然有点多,但是有备无患吗
嘿...MOS管到了,申通快递速度还可以,赞一个!!TB上面的东西就是便宜,在我们这小城里一是没有,就算有也估计一个得卖10块
黑色输出回路的管子全部更换了,上电试验一切正常,接下来就是那三个空缺的芯片补上以加强电调的负载电流.
已经焊上两个了,焊功还行吧
全部搞定,一番检查后果断上电试验,结果自然是非常成功,这下信心来了,哈...
找了个散热片,涂上硅脂是必须的
散热片直接用硅脂粘在芯片上,硅脂一定要涂抹均匀才能保证散热效果.
套上热缩套管,让散热片牢牢的固定在电调上面,我的热缩套管里面是带胶的所以粘得很紧.
成功了,哈....希望发这个帖子对各位模友有一定帮助.
建议电调像图片上这样粘在机身外面,千面不要放机身里面了,特别是电机大电流长时间运行的情况下是很容易烧电调的.
可能有模友会说这么个垃圾电调坏了就换一个新的哦,还修什么!
我们玩航模其实有趣的是这个过程而并不是结果,我修这破烂也是一样的,乐在其中呀!!
